Ncmanager
NCManager – программное обеспечение, служащее для визуального анализа и редактирования управляющих программ в кодах конкретного станка ЧПУ. Это программы для фрезерных, токарных, лазерных станков, листопробивных прессов и т.п. Адрес сайта www.ncmanager.com
Все что нужно сделать, в простейшем случае, это загрузить в NCManager управляющую программу для своего станка (G-код) или начать в нем писать ее вручную. Далее NCManager обеспечит:
-анализ синтаксиса программы
-прорисовку запрограммированной траектории
-прорисовку траектории с учетом контурной и других видов коррекции
-редактирование УП и прорисовку измененной траектории
-связь текста и траектории (указали в траекторию – попали в текст кадра УП)
-информацию о текущем состоянии стойки ЧПУ (время, координаты, подача и т.д.)
-информацию о геометрии указанного кадра (длины, углы с осями, радиуса)
-работу с подпрограммами, сверлильными и станочными циклами
-работа с регистрами и формулами в УП
-экспорт траектории в DXF и APT-CL файлы
-возможность свободно рассматривать траекторию (увеличение, повороты, и т.п.)
Если задать станок, заготовку, инструмент и задать значения корректоров, то NCManager:
-покажет процесс резания заготовки инструментом с учетом коррекции
-построит сечение обработанной заготовки
-обеспечит возможность точных измерений обработанной заготовки
-экспортирует обработанную заготовку в STL файл
- покажет процесс резания с учетом кинематики станка
Полное описание возможностей на сайте: <noindex>http://www.ncmanager.com</noindex>
По ссылкам можно найти ряд статей, посвященных проблемам верификации:
<noindex>NCManager: визуализация, контроль и редактирование программ ЧПУ</noindex>
<noindex>Чего не видит программист ЧПУ?</noindex>
<noindex>Как "перенести" программу с одной стойки ЧПУ, на другую?</noindex>
Согласовано с администрацией
  • 7 лет спустя...
    • статист
