Какими функциями должен обладать интегратор между САПР и Pdm?
Хотелось бы услышать мнение участников форума, какими функциями (в идеале и по жизни), должен обладать интеграционный модуль между CAD системой и PDM
С моей колокольни Ваш вопрос несколько ограничивает рассуждения.
Получается что CAD и PDM системы должны быть как бы инвариантны?
Просто PDM система должна видеть абсолютно ВСЮ информацию, заложенную в 3D модель изделия и уметь эту информацию сортировать по абсолютно различным критериям. Тут мне не хотелось бы перечислять всё то, что должно быть заложено непосредственно в 3D модель изделия. Список длинный. Разумеется, PDM система должна прозрачно манипулировать 3D моделью изделия абсолютно ничего не теряя в части визуализации. Это чисто потребительское суждение.
Согласен с г. SVB, но это так если речь идет чисто о PDM.
На самом деле это прошлый век, да разумеется хранить КД в папках на жестких дисках может быстро надоесть и повышение эффективности при использовании системы как архив имеет место быть. Будет называть все своими именами PDM - это архив и не больше не меньше.
НО если горовить о PLM, то в связке CAD - PDM нет необходимости в
Для понимания того, что в этом нет необходимости, в SMARTEAM (например) есть компонентная структура (Parts).
2 green_fx
Я полагаю, что зачинатель этой ветки, судя по его профилю, не нуждается в пояснении что есть, а чего нет в Smarteam :wink: Вопрос задан в общем плане и не следует его переводить в рекламу Smarteama. :smile:
2 SVB
Некто вообщем то не переводит в рекламу SMARTEAM'а, он в ней не нуждается.
Просто если речь идет о "локальном использовании" (имеется ввиду только у конструкторов) связки CAD - PDM, то необходимо распознавание связей, совместная работа и визуализация. Но от "локального использования" толку та нет. :blink:
Меня интересует именно потребительская сторона этого вопроса (какими стандартными функциями должен обладать модуль интеграции, я в общем то знаю и в процессе его инсталляции и настройки мне доходчиво объяснят все преимущества, а потом конструктора, доходчиво объяснят все недостатки его эксплуатации)
Меня интересует какие - то нестандартные функции, например генерация стандартных изделий в системе и затем передача модели в CAD продукт (Арсенал, Санкт-Петербург). Мнение конструктора, который уже в этом работает (я специально не упираюсь в специализация, типа SolidWorks-SmarTeam), может в других системах есть, что то необычное, что помогает в работе.
На арсенале очень специфично ЭТО решено. nester, было бы интересно пообщаться с вами по мылу или по аське. можно?
мое мыльце - skoupskiATcryogenmashDOTru
аська - 17076440
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
