Проблемы с Leadwell
Доброго времени суток. Я оператор станка с чпу leadwell v 40. Станок куплен в этом году. Имеется 4 ось( повортный стол). При наладке станка столкнулись с серьёзной и не рзарешимой проблемой, а имено повортный стол стоит вертикально, нам необходимо обработать криволинейный контур, с использованием даной оси. То бишь необходимо, чтобы стол поварачивался во время обработки, не на ускоренной подачи, а на рабочей подачи к прмеру 100мм/мин.
Вчера разговаривал по этому вопросу с Дмитрием (главный инженер), сказал сделать следующим образом: G01 A100 F100. Не помогло.
Сегодня весь день названиванию в Ирлен, утром девушка отвеетила, попыталась соединить меня с инженерами, но без результатно. Это было в 11 утра, позднее телефоны не отвечали. Только все деньги впустую потратил, не получив необходимой информации.
Расчитываю на консультацию здесь.
Спасибо.
С уважением Сергей.
Спасибо.
С уважением Сергей.
А ошибок никаких не дает? Вообще должен вращаться, даете команду на разжим ( может и не нужно)
G01 A100. F100. (точки зависят от того, как настроено параметрами)
Нет он просто не отрабатывает подачу F100. и движется на ускоренной в данном случае F1000. Cкажите стол "следящий" или он только на ускоренных подачах может перемещаться?
Прошу прощения - все на Московской выставке. Это ежегодное (и ужасное) мероприятие обычно выводит все службы из равновесия на пару недель.
Нет, стол - полноценная ось и может крутиться с заданной подачей. Вариантов два - или вы что-либо неправильно делали (например случайно включили блокировку подачи для ускоренного прогона программы), либо действительно нужно посмотреть параметры - в них ошибка. Позвоните еще раз (812) 600-60-98, или напишите мне номер станка. Мы посмотрим в архиве ваши параметры, и скажем что делать.
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ, Санкт-Петербург
Дмитрий
Здраствуйте, Дмитрий! Спасибо что не оставили мое сообщение без внимания. Серийный номер: L2TAB0251. Спасибо. С уважением Сергей.
Сергей,
Насколько мне сообщили - проблема возникла из-за изменения значений двух параметров и в настоящий момент решена, ось работает нормально
Дмитрий
Сергей,
Дмитрий
Да, Дмитирий, я связался с вашим иженером. Проблема решена. Спасибо за оперативность.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день!
Я являюсь оператором вертикально-фрезерного станка с чпу leadwell v 40.
При установке измерительной системы renishaw возникли трудности,в комплект входят: renishaw omp 60 (щуп) оптический датчик OMI-2, программное обеспечение inspection plus. Проблема следующего характера: оптический датчик OMI-2 не работает, то есть не один из светодиодов не светится, но насколько я знаю даже при включенном станке должны быть включены красные "сигналы" но они не работают соответственно измерительная система бездействует и настроить её не представляется возможным. Прошу вашей помощи .
Спасибо.
День добрый, а у вас стоит измерительная система ts27? Если да, то введите команду M27 на включение omp60.
Да спасибо датчик начал функционировать, но это оказалось только начало всех мучений. Дело в том, что на станке нам его наладчики не калибровали, аргументировав тем, что это не в их компетенции. Пробовали своими силами, итог: сломали ножку. Чтобы вы посоветовали в данной ситуации? своими силами вообще его реально настроить? или всё же прибегнуть к мастерам" ирлена"?
Спасибо.
Спасибо.
Своими силами реально, в документации ренишоу все описано, более того - это задача (и необходимое умение) персонала заказчика. Мы можем настроить 1 раз, два, но не вызывать же сервис на эту операцию каждый раз, когда потребуется перекалибровка.
Ножку закажите у ренишоу в Москве. У них на складе были, если не ошибаюсь.
Дмитрий
Спасибо.
Дмитрий
Добрый день, Дмитрий.
У меня большие сомнения по поводу того, что реально установить данную систему "своими силами", и та информация которая изложена в книге очень зжатая. Вы ещё сказали , что установка "renishaw" это задача заказчика. Полностью не согласен, так как в обязаннности персонала по обслуживанию станка не входит установка этой измерительной системы. По этому вопросу общался с Дмитрием Кряжевым, с его слов было понятно, что не так всё просто как может показаться на первый взгляд.Ещё я вам хочу привести пример, у нас на проиводстве стоит станок одной из ведущих американских фирм, и он тоже комплектуется данной системой, и наладчики нам сами его калибровали.
Спасибо. С уваженнием Занегин Сергей.
Спасибо.
Дмитрий
Раз вы считаете, что не сможете откалибровать ренишоу - мы приедем по вашей официальной заявке. Сломаете ножку еще раз или поменяете ее на другой тип, вызывайте - откалибруем тоже.
Дмитрий
Добрый вечер. Проблема следующего характера: имеется датчик привязки "pm 20", с ним произошла проблема порвалась прокладка, которая выполняет функцию диэлектрика, и не даёт шарику соприкасаться с наконечником щупа, новую поставить на тоже место не получилось, сделали прокладку непосредственно под сам шарик, но это очень не эфективно, как быть в такой ситуации, можно ли исправить? или всё же они "одноразовые"
Спасибо. С уважением Занегин Сергей.
  • 1 год спустя...
Станок LEADWEL T8,как выставляется резцедержка?При незначительном подрыве детали резцедержка проворачивается по оси .Спасибо!
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток!
leadwell т6 - может кто сталкивался,  как настраивается "револьвер" (надо ли её снимать и глобально там что то менять или это более скромная процедура)- при точении на нулевом диаметре остается "пипка" 1.5-2 мм, можно конечно подложки на все 12 резцов сделать....ну это колхоз какой то....
  • 4 года спустя...
В 06.06.2006 в 16:38, Вебер Комеханикс сказал:
С какими проблемами вы встречаетесь при работе с Leadwell?
Кто-нибудь может подсказать как на станке LEADWELL LTC-20 im со стойкой Fanuc 0i с Manual guide i включить режим DNC,так как везде где я мог видеть,на панели управления в переключателе с режимами EDIT,AUTO,MDI,TEACH IN,MPG,JOG,INC JOG,ZRNG. нет режима положения DNC как у множества станков,так же нет кнопки DNC на панели.А когда я пытаюсь внести программу из CF путём ввода номера существующей на карте нажатием дисплейной клавиши DNC SET,стойка выдаёт сообщение об ошибке WRONG MODE.
Карту видит,программы на CF видит,в SETTING в поле I/O=4 стоит,в параметрах 0138 бит 7=1,программа через М198 вызывается.Но вот хотелось бы полноценно,без вызова подпрограммы использовать режим DNC.
Почитав форум,увидел множество ответов от специалиста Ирлен,это меня удивило,я думал здесь только люди которые пытаются сообща решить свои проблемы.
Доброй ночи! Нажмите клавишу ofs/set 》до oper, или operator panel, там будет надпись dnc on off, нужно выбрать on.
  • 3 года спустя...
Самохин Михаил
LEADWELL V-40 станку 8 лет. Потух во время работы. Не хотел включаться. Потом загрузился - ничего не работает даже свет, ошибки  - 2032, 2026, 2080. Автоматы не выбило.  Может предохранители где сгорели? Где компать что смотреть? Схемы если у кого есть. Фото здесь https://disk.yandex.ru/d/H30QFMZeF2r0iA
    • статист
