Карта наладки
Ищется карта наладки для фрезерной и(или) токарной обработки для X мастеркама. Идеальный вариант был бы как PM Utils для PMilla - свободно настраиваемый и редактируемый HTML файл.
Стандартный лист настройки не устраивает.
скачал файл ncdatasheet.dll, но ошибку выдает программа.
Unknown file type
Жду помощи)
Держи.....выложил на
www.mastercam.ru
Карта наладки в формате по выбору HTML или Excel
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
