Загадка с дугой
N005G90G54X0Y0F1000
N010G43H01Z-2000M03
N015G01X3200Y-11000F600
N020G01Z-11700F800
N025G01Y-11290F90
N030G41D02G01X-17307F50
N035G02X-22188Y-9256J6874F50
N040G03X-23849Y-7881I7812J-7744F60
N045G03X-30000Y-6000I-6151J-9119F65
На кадр N40 - почему-то идет ругань что неправильная дуга. Кто-нибудь может мне объяснить в чем там дело? Координаты в дискретах 0.01 мм. Т.е. X3200 - это 32мм.
Я понимаю, что "I" можно не всегда указывать, но может в этом дело?
Попробуй прорисовать в CADе кусок траектории по циферкам из УП, если есть разрывы - сразу будет видно.
Да я то все прорисовал.
Я посчитал радиуса к начальной точке и радиус к конечно точке. Получил разницу почти в 21.49 мм.
Теперь я утверждаю что программа не должна работать, а мне говорят это работающая не один год программа. :smile:
Возможно ли это? Может я как-то не так считаю?
<{POST_SNAPBACK}>
Не верь.
Способ проверить только 1 - встать рядом со станком и лично убедиться.
У стойки NC110 - стоял. Она выдает "Контур не конгруентен". Но там и в инструкции сказано, что если не совпадает радиус вначале с радиусом вконце на величину более чем 0.01, то будет ошибка.
А это стойка 2C42-65 Станок 6P13F3. Хрен его знает - может там он ее как-то действительно проходит по какой-нибудь кривульке? А т.к. она маленькая, так никто и не замечает?
I = 0 IJK-относительные. Центр окружности - начальная точка, IJK со знаками
N005G90G54X0Y0F1000
N010G43H01Z-2000M03
N020G01Z-11700F800
N025G01Y-11290F90
Это абсолютные.
...А тут же еще в
вводится левая компенсация радиуса инструмента, и программу можно будет обработать только при корректном содержимом в D02 (радиус дуги в N40 равен 10.979, инструмент надо брать диаметром до 20 мм), так что проверьте, каким радиусом работали на 6Р13Ф3. Это - первое, но не это главное.
Второе - при детальном исследовании выясняется, что параметр I действительно может отсутствовать, если он равен нулю, но и это не главное, а третье (самое главное) - как-то потерялся у Вас минус после I в сороковом кадре: попробуйте
N040G03X-23849Y-7881I-7812J-7744F60,
думаю, получится. Прав был IBV - проверить по циферкам...
А 2С42 при отклонениях в сопряжениях с дугами в 2 микрона не пропустит.
Изменено пользователем Дмитрий_
Дмитрий_ - огромнейшее спасибо. Все четко и ясно. А то я уж засомневался в своих знаниях. :doh:
Правда что ли?
Как на нее программировали то раньше? С такой точностью не каждый современный кам программы генерит. Вернее, с постпроцессором надо помучаться чтобы добиться такой точности.
Рад, что удалось помочь, а с математикой во все времена было строго.
Единственно, что раньше (правда, сужу не по опыту, я уже работал с вычтехникой и постпроцессорами,
а по логике) задачи ставились такой сложности, которые можно было реализовать на калькуляторе в разумных интервалах времени.
Всем - успехов!
Правда что ли?
Правда, правда.... Я когда с этой ЧПУ работать начал (ой, давно это было.... :smile: ) пришлось с постпроцессором повозиться.
Ну значит меня обманывают, что программы рабочие из архива. Может к программам у каждого оператора в тумбочке бумажка, с тем где что изменить в программе, чтобы заработало. :smile:
Прикладываю анимацию каркасной прорисовки (нужно нажать на картинку). Зеленая траектория запрограммированная, лиловая - с учетом коррекции.
Красивый мультик, а это в какой программе обработано (для общего развития)?
И как понять петли по квадрантам траектории - это так задумано, или симулятор чего-то не понимает?
Рад, что удалось помочь, за "загадку" - спсибо, полезно для мозгов:)
Ух могу накидать загадок - особенно с коррекцией :smile:
Или например вот тут:
N160G71B0
N165M89
N170G01Y32F350
N175G43D03Z50S100
N180G01Z-55F90M08
N185G64G42D04Y24.75F50
N190G01X-76.85F20
N195G02X-76.85Y39.25I-76.85J32
N200G01X12
N205G42D00Y32F50
N210G01Z30F350
N215G01Y0F450
N220G01Z-55F90
N225G64G42D04Y-7.25F50
N230G01X-77.05F20
N235G02X-77.05Y7.25I-77.05J0
N240G01X12
N245G42D00Y0F50
N250G01Z30F350
N255G01Y-32F450
N260G01Z-55F90T02
!!!!N265N180-195
N270G42D00Y-32F50
N275G01Z30F350
Опять же говорят ошибок нет. Я утверждаю что забыли в кадре N270 поставить G1 - :smile:
Программа - NCManager.
Дуги так и задуманы.
Нда-а уж... Тут такой нюанс: если эту программу отрабатывать на 2С42, то по умолчанию в кадре 270 будет задана G02, "остающаяся" от предыдущего кадра, а перемещение задано только по линии Y -32, причем, это так называемый вектор выхода на эквидистанту...
...Как в этом случае поведет себя 6Р13Ф3 - не берусь прогнозировать, может и отработает: зависит от конкретного ПО стойки. В "Описании языка задания УП..." для 2М43 такой вариант допускается, выход на эквидистанту пройдет по нормали к указанному вектору. Но формально так писать - некорректно.
Если приглядеться к тексту, то есть одна закономерность перед каждым вводом коррекции G42 :
N200G01X12
N205G42D00Y32F50
перед 270-м такого нет.
...Такое впечатление, что программу сотворил какой-то постпроцессор недо---отлаженный...
...И еще смущает использование в одной программе двух корректоров D00 и D04, я такой стратегии себе объяснить не могу...
...И не встречал я ранее такой записи нигде: !!!!N265N180-195.
Это так в оригинале? Тогда только "Руководство по программированию..." прольет свет истины и разрешит споры.
Кто б еще рассказал чайнику, как вы такие красивые цитаты в свои сообщения вставляете?
"Дуги так и задуманы."
А дайте-ка, пожалуйста, полный текст первой программы для общего развития - петельки эти мне непонятны и "вера в жизнь теряется" :wallbash:, :)
Дмитрий_ , просто снимаю шляпу перед Вашим профессионализмом. :clap_1:
Мне бы таких клиентов при настройке симулятора. А то обычно сами ничего не знают и объяснения одно - мы так пишем и все работает. :sad:
Если нажмете не быстрай ответ, а ответить, то у вас появятся иконки с вызовом HTML тэгов. Цитата, Код, и т.п. А далее выделяете нужный текст и жмете на нужную иконку.
Видимо так и есть. Потому что, программы отлаживались непосредственно на станках. Что-то не пошло, на стоечке поправили.
Там две программы. Может что еще найдете. Впринципе должны :smile:
O01
N005G90G54X0Y0F1000
N010G43H01Z-2000M03
N020G01Z-11700F800
N025G01Y-11290F90
N050G02X-31000Y-5000J1000F250
N055G02X-30000Y-4000I1000F350
N060G02X-29000Y-5000J-1000
N065G02X-30000Y-6000I-1000F150
N070G03X-33032Y-6426J-11000F80
N075G03X-39225Y-11009I3032J-10574F40
N080G03X-41000Y-17000I9225J-5991F80
N085G02X-42000Y-18000I-1000F250
N090G02X-43000Y-17000J1000F250
N095G02X-42000Y-16000I1000
N100G40D0Y-15000F250
N105G01Z-2000F300
N115H00Z0
N120M05
N125M00
O02
N130G90G54X-42000Y-15000F1000
N135G43H01G01Z-2000M03
N140G41D02G01Y-16000F100
N145G02X-41000Y-17000J-1000F150
N150G03X-40718Y-19474I11000F85
N155G03X-33216Y-27519I10718J2474F40
N160G03X-30000Y-28000I3216J10519F80
N165G02X-29000Y-29000J-1000F250
N170G02X-30000Y-30000I-1000F300
N175G02X-31000Y-29000J1000
N180G02X-30000Y-28000I1000F150
N185G03X-27153Y-27625J11000F75
N190G03X-22188Y-24744I-2847J10625F60
N195G02X-17307Y-22710I4881J-4840F50
N200G01X-1900F50
N205G03X1850Y-18960J3750F50
N210G01Y-15040F80
N215G03X-1900Y-11290I-3750F85
N220G01X-2000F100
N225G01Y-11000F350
N230G01Z-2000F450
N235G40D0X0Y-2000F600
N240H00Z0
N245M05
N250M00
...смущает использование в одной программе двух корректоров D00 и D04, я такой стратегии себе объяснить не могу...
Это из глубокой древности. В старину у нас так тоже писали, когда в детали есть допустим 2 обнижения с разными допусками на глубину. Если оба обнижения важные и нужно фрезернуть по середине допуска, то ставили два корректора. Но это было на древних станках и САМов, в современном понятии, тогда тоже не было.
UAV, спасибо на добром слове и за подсказку.
Обработка действительно с одномиллиметровыми колечками по квадрантам, если это не глюки какого то постпроцессора, то это какой то хитрый технологический ход, оставляю эту головоломку - цейтнот.
А сопряжения между дугами прописаны, кажется, не очень точно: наш самодельный "отрисовщик" УП в Автокаде запутался - понарисовывал такого... Я подправил по конечным точкам, но получил некоторые расхождения в I,J, правда это не так уж важно:
N21G17G2X-22188Y-9256I-0J6873
N22G17G3X-23849Y-7881I-7784J-7713
N23G17G3X-30000Y-6000I-6153J-9123
N24G17G2X-31000Y-5000I0J1000
N25G17G2X-30000Y-4000I1000J0
N26G17G2X-29000Y-5000I0J-1000
N27G17G2X-30000Y-6000I-1000J0
N28G17G3X-33032Y-6426I0J-11000
N29G17G3X-39225Y-11009I3030J-10570
N30G17G3X-41000Y-17000I9229J-5993
N31G17G2X-42000Y-18000I-1000J0
N32G17G2X-43000Y-17000I0J1000
N33G17G2X-42000Y-16000I1000J0
IBV, спасибо за объяснение, мудрый технологический ход.
Хороших выходных!
  • 4 года спустя...
Вопросик по стойке 2С42-65 - может еще живы ее знатоки :smile::)
Встретился такой код:
:01
N001G54G90G0X40.0Y0.0
N005G01Z-70.0F50
NL30P02
N149G90G0G53Z0H0M5M9
N150M5
N151G0G53Y195Z0
NM2
:02
N157G91G01Z-0.1F50
N158G90G1G42D21X26.99Y-3.82F250
Что означает N - без цифирки и в чем ее смысл?
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
