Привет Уважаемые.
Может кто знает или слыщал где как сверлить фторопласт?
Задача такая:в кондукторе,стопкой укладываются 20 пластин по 2 мм толщиной,надо просверлить отверстие Ф12-14мм.
Вопрос:обороты?подача?как фторопласт реагирует на сверло?геометрия сверла?как сделать так что бы сверло фторопласт не затерло?
Сверло заточить поострее, хорошо перовым. Скорость только чтоб не плавился, подача соответственно тоже.
Открываете каталог любого производителя инструментов, находите раздел "Инструмент для обработки неметаллов". Найдёте и инструмент и, как правило, режимы обработки. Выбираете то, что вам нужно, покупаете и работаете без всяких проблем.
Сверлом по металлу, форма заточки - нормальная, без подточки поперечной кромки, допускается подточка не более 1 мм.
2фи=118-120, передний угол 5-10 задний 5-8.
300-500 об/мин, СОЖ-вода, но можно и без СОЖ вообще. Чаще вынимать сверло из отверстия для удаления стружки - быстро забивается, что приводит к сильному нагреву всей забитой поверхности, но особенно зоны резания, и вследствии потеря геометрии отверстия.
Можно обычными сверлами для углеродистых сталей.
    • статист
