Станция под Catia V4
Приветствую всех.
Я имею возможность купить IBM RS/6000 станцию под Catia 4 со след. характеристиками.
Проц 332 Мгц
Память 762 Мб
Видюха GXT2000P
Винт DDS2 9.1 Гб
Система AIX V4.3.3
Предполагаемое поле деятельности - твердотельные сборки из максимум 1000 объектов и соответствующие чертежи.
Вопрос простой - система достаточна для моих запросов или я буду ждать каждую команду по полчаса?
Вопрос достаточно срочный (актуален ещё несколько дней).
Заранее огромное спасибо.
Да, поставляется вместе с катькой, поэтому вопрос лицензирования не инетерсует.
Вполне. Хотя что мешает попробовать? Насчет кати в комплекте - проверьте срок истечения лицензий. А то обидно будет :-)
К сожалению, попробовать нельзя.
Не подскажете - как именно можно узнать срок истечения лецензии, что бы не было потом мучительно больно... :-) Куда смотреть?
А то я есть суть пользователь, а не администратор и это будет моя первая покупка подобного рода.
Ну, это зависит, какая там лиц. - плавающая или фиксированная.
В первом случае насколько помню есть что-то вроде i4blt/i4admin либо netls_admin и т. п.
В общем, ищите папки iFor, NetLS
Во втором - откройте файл лицензии (называется nodelock, там должно быть все видно).
Давно это было, так что извините за расплывчатые данные. Но насколько помню, обычно ibm давал только годовые лицензии (стимулировал к оплате ALC/YLC/PLC, видимо :-) )
Будут проблемы - пишите в PM - могу найти поставщиков 20-летних. AD3/AD5 и т. п.
    • статист
