Simplednc-machine 1 и Sd3025 Artcam 8 режет в два раза меньше
Чтото после установки ArtCam 8 за место 7 -детали стали резатся в два раза меньше?
В чем фишка? Работаю на SD3025 !
Срочно надо!!!
  • 3 года спустя...
Срочно надо!!!
Пост процессор из 7 перекинь в 8.
В чем фишка? Работаю на SD3025 !У Суда параметр количества шагов на мм старится в контроллере и иногда слетает. У меня на 8070 - 640 шагов, иногда он сам ставит себе 320, соответственно едет дальше нужного.
Проверь 1) постпроцессор, да, м. б. там где-то вбит коэфф 0,5 (в чем сомневаюсь) 2) Проверь то, как Суда отрабатывает кадры программы с известными перемещениями - если неправильно, то поиграй этим параметром.
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
