Sign in to follow this
Followers 0
vyacheslav.r
Вопросы новичка -icem ?
12 posts in this topic
ID: 1   Posted (edited)
я только начал разбираться с icem 4.4 просмотрел несколько тем по ICEM
и ненашол ответы на свои вопросы,
может знатоки по ICEM смогут просветить.
интерфейсы для Unigraphics, SolidWorks, CATIA и Pro/E есть а ессть ли
интерфейс для Rhinoceros ?
из тех программ в которых я пробовал моделировать CATIA STUDIO TOOLS
Rhinoceros , на мой взгляд удобнее всего работать с кривыми в Rhinoceros.
можно ли перемещать объекты просто мышью без утомительного вектора
монипулятора ?
примитивами кривой и поверхностей типа треугольник , пирамида
icem себя неутомляет ?
ненашол в справке как групироать объекты.
почему когда кривая невыделена контрольные точки видны
а ккогда выделяеш проподают так же и точки поверхности ?
ansys icem cfd v5.0 это последняя версия icem surf или что то другое ?
Edited by vyacheslav.r
Share this post
icem cfd это не icem surf.
ansys icem cfd v5.0 - мощная система для создания любых конечно-элементных сеток, анализ и исправление геометрии, пре и пост-процессинг и многое другое для расчетных дел.
Share this post
asds , спасибо теперь знаю что такое ansys icem cfd v5.0
может ктонибудь знает каким форматом лучше экспортировать nurbs кривые из Rhinoceros, попробовал в iges , в Rhinoceros они
гладкие а в ICEM импортируюся какимито угловатыми ?
Share this post
Это тебе надо тесселяцию настраивать. Там такая кнопка есть справа на которой озображены ломаная и гладкая окружность, Set Tessellation
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
MAXXX , спасибо с Tessellation тоже разобрался
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
надо перестроить кривую или поверхность ,
количество точек в order ограничено 16, а если мне надо
сделать кривую в которой 300 контрольных точек,
или поверхность с 500 контрольными точками в направалениях
U и V , посмотрел по справке насчёт order ответа ненашол ?
какие нужны настройки чтобы сделать патч из нескольких патчей
что бы он точно повторял форму состовляющих его патчей,
как некрутил параметры в итоге всёравно делает какоето сглаживание,
а если мне ненадо сглаживания а надо что бы поверхность один в один
повторяла форму тех патчей из которых состоит ?
Share this post
vyacheslav.r
Патч (Bezier патч) - по своей философии есть структура односегментная, и никак иначе.
И, собственно, описать абсолютно точно два патча (двухсегментная структура) одним патчем просто математически не возможно.
И посему в Вашем случае, хочешь/не хочешь, а придется таки пожертвовать тем, что называется чистым Bezier-представлением и переключиться в NURBS.
Функция, исполняющая подобное действо, имеет название <noindex>Convert</noindex>. (внутри почитайте подробности).
___________________
http://www.icem.ru/help/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm?href=surf_mod_e12.html
Share this post
solver-m, если я правильно понял в ICEM можно создавать два
вида поверхностей или Bezier или NURBS,
сли хочеш качественную поверхность то её желательно строить из
большого числа односегментных патчей
а если нужно удобство и быстрота и качеством можно себя неутомлять
то лучше строить NURBS поверхности,
если конвентировать Bezier в NURBS или наоборот, поверхность один
в один получить невозможно,
тогда мне непонятно в чём заключается удобство и быстрота создания
модели в ICEM ? почитал отзывы о программе автомобильных компаний
они пишут что время затраченное на моделирование с програмой ICEM
у них сократилось чуть ли не на 50 %,
может для моделирования автомобилей так оно и есть , а если моделировать
что нибудь типа кросовок , создавая поверхность из большого числа патчей
я бы неназвал быстротой и удобством.
похоже что ICEM в основном предназначена для моделирования автомобилей ?
Share this post
<{POST_SNAPBACK}>
Похоже.. в основном... :smile: Если Вы не проектируете, например, кузова авто (или т.п.) с достаточно сложными поверхностными переходами-сопряжениями и не собираетесь, скажем, сканировать мастер-модели с последующей правкой в Айсеме отсканированной геометрии, то, по всей видимости, действительно, становится как бы
непонятно в чём заключается удобство и быстрота создания модели в ICEM
и в этом случае тот же вышеупомянутый Rhinoceros (или стайлинговые модули так называемых "тяжелых" CAD - тех же UG, KATIA или ProE, у последнего особенно в заявленном последнем релизе WF3) в большинстве остальных случаев перекрывают полностью круг задач по созданию сложной поверхностной геометрии :rolleyes:
CAD'ы, кстати, в этом случае даже и предпочтительней, так как там можно использовать возможности параметризации с привязкой к твердотельной геометрии.
Share this post
Вопрос немного не в тему. Как в isem настроить фонт и размер фонта для менюшек? Вроде как нак на системный фонт не похоже ( у меня в ОС добрячий шрифт). Не видно ничего.
Share this post
To vyacheslav.r
Я так понимаю, что Вы проектируете обувь. Тогда могу Вам посоветовать попробовать продукт фирмы Delcam - ShueMaker. Это как бы усовершенствованный PowerShape для удобства моделирования подошв. Лично я в нем не работал, но знаю, что там есть много удобных специфических инструментов именно для этой отрасли. Что касается качества поверхностей, то в PowerShape я смоделировал кузов автомобиля и очень неплохого качества. Этот продукт позволяет такое.
И про Icem: я сам сейчас пытаюсь его изучать, только времени не хватает, а он очень требователен ко времени на этапе изучения:)
Share this post
maxpro,спасибо за информацию про Delcam - ShueMaker и PowerShape
попробую моделировать обувь в этих программах,
Share this post
Followers 0
    • vasyam
      При последующих запусках на одном и том же чертеже?
    • ShifuCheng
        Работает, в аншлийской версии это Until Extend, можно задать как в Start так и в End   Теперь никаких притензий к функционалу Extrude, так что Boss от Solidworks тут ничего не уделывает :)
    • SilaMusli
      Леченой нет. Срок до конца месяца если что.
    • Krusnik
      Во-первых закончить наконец курс по Creo cabling (последний 9-й урок остался), а не ковыряться в инвенторе с этим шнеком. Во-вторых добраться наконец до T-flex электротехники (мануал я прочел, теперь бы опробовать). И потом сравнить их с SW Routing и  SWR-Электрика.   А уж потом и шнек добить.
      дружище! у вас лист площадью 41 м^2 и толщиной 6 мм и вы всерьёз думали считать его тетрами?)) Солид сетку по дефолту даже отказывается строить. Поэтому вы такую плотную там делали, и то результат был бы не очень..
      Оболочками надо..) делаете просто "Определить оболочку выбранными гранями" с нужной толщиной. Сетка в 100 раз качественней и правильней считаться так будет короче.
      +у вас набор контактов не был задан между листом и балочками.
      Кстати, обратил внимание, что контакт между оболочкой и шарниром балки делается только если шарнир "лежит" на оболочке. С зазором как у вас в модели у меня не получилось законтачить шарниры. Делал целиком контакт балки и стены. Не знаю как должно быть, да и башка не оч варит..)
      Кстати, у вас там одной балочки вроде не хватает в правом верхнем углу, и внизу тоже))) или так и должно быть?
      архив прикрепляю st.zip
      Теперь у меня вопрос к вам: откуда взято такое значение давления от ветровой нагрузки?)
    • SilaMusli
      А что нужно?
    • Елена
      Я с опытом работы с С (С++) и конструктором под него (почти 30 лет) - читаю код как роман, но сама не пойду, если бы и позвали. Программист на С++ должен быть свой, в полном доверии. Поэтому, если вы в команде электронщиков - лучше выучите сами. В массовом порядке сейчас скрипты к программам, сайты и т.д. Молодежь легко вникает и испортить много не сможет. А в возрасте даже не знаю, стоит ли начинать.
    • Krusnik
      Да. Поти.   А если сможет - то что? У меня будет лайк?
    • SilaMusli
      Жаль. Инвентор поти смог((
    • Krusnik
      Вал1.x_t   Мне не нужно. Я знаю параметрические возможности ТФ. Изучал.   Пришлось школьную геометрию вспоминать. Таблицы Брадиса.   А он вам нужен??? У меня не стоит цель расхваливать инвентор. Я лишь хочу показать, что не только флекс может моделить такие шенки. Главное желание и знание софта. И можно я уже снесу нафиг этот инвентор с компа? А то еще привыкну...
