ТЕСИС будет использовать модуль визуализации C3D Vision в разработке CFD-пакета
Инжиниринговая компания ТЕСИС лицензировала модуль визуализации C3D Vision, разработанный дочерней компанией АСКОН C3D Labs. Он будет использоваться для визуализации расчетных моделей в программном комплексе FlowVision, решающем задачи вычислительной аэро- и гидродинамики (CFD — computational fluid dynamics).
Пакет FlowVision моделирует сложные движения жидкости и газа, сопровождаемые дополнительными физическими явлениями, такими, как, турбулентность, горение, контактные границы раздела, пористость среды, теплоперенос и т.д. Новый визуализатор от C3D Labs будет работать в двух программах, входящих в поставку FlowVision: Пре-Постпроцессоре (отвечает за подготовку расчетного проекта и анализ результатов численного моделирования) и Модуле просмотра результатов. Подробнее…
View the full article
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
