экспорт из Matcad
Подскажите пожалуйста каким образом возможно экспортировать график, построенный в MathCad в какое-либо CAD приложение? Спасибо.
обычно Ctrl-C -> Ctrl-V
в AutoCAD'e есть специальная вставка
попробуйте вставить в разных вариантах - какой будет лучше
sss, сделай своему чудесному графику скриншот. Вставь его, например, в Корел. Подгрузи к Корелу КорелТрейс. Векторизуй. Сохрани полученное в ДВГ. Открой акадом своим, почисти и работай.
ну а я что говорил?
специальная вставка - вставить как объекты автокад...
ну разве не то???
Спасибо, но это не устроит, геометрия должна быть очень точной. В графике сопрягаются десятки радиусов, отличающихся друг от друга на 0,001.
Тогда путей два - либо строить графики вручную, либо написать программку в АвтоКаде, которая сама возьмет из файла данные и понарисует линии.
Только одно не могу понять - а зачем строить графики в АвтоКаде? - чтобы масштаб на бумаге был приличный ? - есть же спецсофт для графиков, напр. Graph4win
Копируешь в буфер, открываешь Корел, Специальная вставка... Картинка (метафайл)
Потом можно отредактировать и экспортировать в формат Автокад... вот и все.
to Iatsouk
"написать программку в АвтоКаде, которая сама возьмет из файла данные и понарисует линии" - за эту программку компания AutoDesk хорошие бабки выложит)))
Хороших бабок не ожидается.
Точнее, вообще ни хрена не дадут. :bleh:
Программирование на встроенном в Автокад языке Лисп ничуть не сложнее программирования на фортране, си, басике, матлабе и т.д.
Хотите знать как это делается ?
Очень просто. Постройте ("ручками") интересующий Вас график в автокаде :
1. создать точку, создать точку,..., создать точку, объеденить точки в линию. Вот график и готов.
2. Нарисовать прямую, нарисовать прямую,...., нарисовать прямую. Вот готовы оси и сетка графика.
3. Создать текст, создать текст, ...., создать текст. Появились подрисуночные надписи.
Все Ваши действия осталиь зафиксированы в окне команд. Скопируйте их оттуда в блокнот и сохраните в виде текстового файла. Программа на Лиспе готова.
ЗЫ: Естественно, универсальную програмку, масштабирующую оси и читающую данные из файла, написать будет труднее, но это, повторюсь, вовсе не сверхзадача. Мой напарник, в свое время, слепил автокад-програмку, которая по заданным точкам лепила модель поверхности судового корпуса, а это 3Д-поверхность.
А не судьба в Excel задать функцию и построить для нее таблицу, а потом загнать в текстовый файл этот массив и по нему построить в CAD-системе сплайн?
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
