параметр 4 оси
garret123
в общем случайно отключил в параметрах VF-3 доступ к 4 оси, и теперь немогу обратно вернуть 1 вместо 0, никто не сталкивался?
14 часов назад, garret123 сказал:
По-первых, не хрен лезть туда, куда собака свой нос не сует, если не знаешь какие параметры за что отвечают. Во-вторых, связывайтесь с официалами, они вам вышлют код подтверждения опции и молитесь, чтобы они вас не раскрутили на бабло.
Изменено пользователем mestnyi
@mestnyi что то вы хрень советуете...
@garret123 у вас был включен параметр и вы его выключили.. а теперь не можете включить? Грибок нажмите и меняйте параметр!
 В общем позвонил наладчику с Абамета, что устанавливал станки, без проблем выслал все коды функций со станка
  • 3 месяца спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
