Автопринадлежности
Господа, может кто-нибудь знает координаты контор, занимающихся изготовлением пластиковых автопринадлежностей (дефлекторы обдува стекла, решетки, клавиши и кнопки). Так же интересуют замки, ручки и прочие мелкие комплектующие. Заранее благодарен.
Уже теплее, спасибо! Больше никто не знает?
Почему знаю.
ППИ ВАЗа, всё это делает в огромных колличествах, но работать с ними себе дороже.
Мелочевку для Ваза делают все желающие. Наиболее активные пробиваются со своей продукцией на ВАЗ, остальные для автомагазинов.
Это то же самое что про-во запчастей (железных).
Вот поэтому столько барахла и левака в автомагазинах.
  • 6 месяцев спустя...
может это чем-то поможет
<noindex>http://www.polymerbranch.com/guide.php</noindex>
<noindex>http://www.plastics.ru/index.php?lang=ru&view=catalog</noindex>
<noindex>http://www.plastinfo.ru/goods/</noindex>
плюс рейтинги рамблера или спайлога
<noindex>http://dir.spylog.ru/index1.phtml</noindex>?
<noindex>http://top100.rambler.ru/top100/</noindex>
Кто кто:)
да друзья мои делают ..группа компаний СОК поставляет более 60% компелктующих на Автоваз.
задай правильный вопрос что именно и какое количество нужно, услышишь правильный ответ.
To МЕДИУМ
Мы занимаемся проектированием интерьеров/экстерьеров автобусов и тракторов. Периодически возникают вопросы типа "а какой дефлектор заложить?", "а где купить ручку?" и т.п. Т.е. сами покупать изделия мы не будем (ну, может 1-2 штуки для опытов). Нам интересно заложить в проект комплектующие, которые заказчик потом сможет легко найти и в больших количествах. Пока обходимся очень просто: едем на авторынок, покупаем какие-нибудь изделия и говорим заказчику "это от ВОЛГИ, это от десятки" и т.п., что не совсем гуд. Хотелось бы напрямую держать связь с производителем. Это позволило бы нам сузить круг поиска и обговаривать некоторые конструктивные особенности изделий и возможности их изменения. Необходимость возникает практически в любых мелких комплектующих: ручки, дефлекторы, замки (бардачковые), мелкие пластмассовые детали, например рукоятки и все то, чем набивается интерьер.
Фуф.... Вроде максимально близко приблизился к правильному вопросу! :smile:
Изменено пользователем Kus
  • 5 месяцев спустя...
Сергей Пономарев
Наша компания ....
По правилам форума , реклама в сообщениях запрещена.
Если хотите разместить на нашем форуме рекламу - см. здесь.
http://fsapr2000.ru/index.php?auto...amp;page=advert
модератор jkc
С уважением,
Сергей Пономарев,
представитель В РФ
итальянских компаний
е-mail:russia@futurastampi.com
skype: ponomarevsergio
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
