Изготовление детали из покупного изделия.
Прошу совета.
 Имеется покупное изделие (профиль мерной длины). Необходимо отрезать куски нужной длины и прикрутить шурупами.
Вопросы: 1. Профиль записывается в Материалы или Прочие изделия? 2. Надо ли оформлять чертеж на куски?
Будет ли операция резания идти как доработка?
Udav817
6 часов назад, Maze сказал:
Если только резание - нет. Можно
1 минуту назад, ezhevika сказал:
оформить эти "куски" как деталь БЧ
Но у вас ещё надо
прикрутить шурупами
а это уже сверление.
Поэтому чертёж нужен. А в графе "материал" указываете профиль.
С нуля изготовить ничего нельзя. Сначала нуль надо разрезать пополам, распрямить и сделать из него две единицы. А уже из этих единиц можно изготовить всё, что угодно.
Bully
9 часов назад, Maze сказал:
если на профиль имеется документ, то чем он отличается от сортового проката? Который никто никуда не записывает, оформляя только чертеж на изделие. И уже технолог закладывает прокат в ведомость материалов. Тут просто проблема в том, что документ никто не запрашивает у продавца, по которому профиль выпускают. А он есть. По крайней мере должен быть.
Резание нет. Но вы говорите про крепление. Т.е. будут отверстия. А это уже требует чертежа изделия.
Crankshaft
28 минут назад, Bully сказал:
2 часа назад, Udav817 сказал:
Сверление можно в сборке делать, и таким образом избежать лишних чертежей.
32 минуты назад, Bully сказал:
на профиль есть артикул производителя
не точно выразился вначале. Профиль перфорированный, мерной длины. Сверление не требуется.
к сожалению таковой отсутствует.
Считал, что если дорабатывается Прочее изделие, то на него оформляется чертеж с соответствующими записями в разделе Детали и Прочие изделия.
Bully
"прочее изделие" да. Но прокат/профиль/поковка обычно не является "прочим изделием". Но поскольку профиль всё-таки не стандартный прокат, то можно, наверное, и оформить в данном случае позицию в спецификации БЧ с обозначением артикула производителя (обязательно с указанием  этого производителя)
1 час назад, Bully сказал:
Правильно понимаю, что это будет раздел "Детали"? В раздел "Прочие изделия" требуется дополнительно вносить информацию о профиле (с прочерком в графе Поз.)?
Bully
да. Обычный сортамент определенной длины ведь таким же образом заносят в "детали".
  • 5 years later...
Сейчас столкнулся с чем-то подобным. Почему нельзя в этом примере с перфорированным профилем вынести его в раздел Материалов с указанием позиции, количества, а в примечаниях будет длина.
Скажем, поз. 13 / Название - Профиль АБВГД / кол-во - 5 / примечание - 1 м.
@macloo чуть выше дали ответ на твой вопрос. Если перфорированный профиль это просто покупной сортамент то его закладывают в ведомость материалов, а если ты  делаешь перфорацию то это уже деталь, со всеми вытекающими
18.03.2020 в 07:52, Maze сказал:
Такая же ерунда. Некому делать ведомость материалов.
И как выше же писали, если условный профиль без перфорации, но в нём должно быть отверстие добавлено, можно это указать на сборочном, чтобы не плодить сущности.
Хотелось бы исключить такие чертежи на условные "профили" путём указания их размеров в примечании.
