Изготовление детали из покупного изделия.
Прошу совета.
 Имеется покупное изделие (профиль мерной длины). Необходимо отрезать куски нужной длины и прикрутить шурупами.
Вопросы: 1. Профиль записывается в Материалы или Прочие изделия? 2. Надо ли оформлять чертеж на куски?
Будет ли операция резания идти как доработка?
6 часов назад, Maze сказал:
Если только резание - нет. Можно
1 минуту назад, ezhevika сказал:
оформить эти "куски" как деталь БЧ
Но у вас ещё надо
прикрутить шурупами
а это уже сверление.
Поэтому чертёж нужен. А в графе "материал" указываете профиль.
9 часов назад, Maze сказал:
если на профиль имеется документ, то чем он отличается от сортового проката? Который никто никуда не записывает, оформляя только чертеж на изделие. И уже технолог закладывает прокат в ведомость материалов. Тут просто проблема в том, что документ никто не запрашивает у продавца, по которому профиль выпускают. А он есть. По крайней мере должен быть.
Резание нет. Но вы говорите про крепление. Т.е. будут отверстия. А это уже требует чертежа изделия.
28 минут назад, Bully сказал:
2 часа назад, Udav817 сказал:
Сверление можно в сборке делать, и таким образом избежать лишних чертежей.
32 минуты назад, Bully сказал:
на профиль есть артикул производителя
не точно выразился вначале. Профиль перфорированный, мерной длины. Сверление не требуется.
к сожалению таковой отсутствует.
Считал, что если дорабатывается Прочее изделие, то на него оформляется чертеж с соответствующими записями в разделе Детали и Прочие изделия.
"прочее изделие" да. Но прокат/профиль/поковка обычно не является "прочим изделием". Но поскольку профиль всё-таки не стандартный прокат, то можно, наверное, и оформить в данном случае позицию в спецификации БЧ с обозначением артикула производителя (обязательно с указанием  этого производителя)
1 час назад, Bully сказал:
Правильно понимаю, что это будет раздел "Детали"? В раздел "Прочие изделия" требуется дополнительно вносить информацию о профиле (с прочерком в графе Поз.)?
да. Обычный сортамент определенной длины ведь таким же образом заносят в "детали".
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
