ModuleWorks и TOPSOLID заключили партнерское соглашение для работы над решениями для 5-осевой обработки
ModuleWorks и TOPSOLID подписали партнерское соглашение, которое позволяет TopSolid использовать компоненты для 5-осевой обработки ModuleWorks, чтобы ускорить процесс разработки программного обеспечения, а также повысить производительность и функциональность своих 5-осевых решений.
Смотреть полностью
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
