АСКОН в 2019 году: 12 500 заказчиков и 1,7 миллиарда рублей
В 2019 году компании АСКОН и системе КОМПАС исполнилось 30 лет — всё это время мы создаем инструменты проектирования для инженеров и строим информационные системы предприятий. Бизнес компании вырос на 7 % — выручка составила 1,7 млрд рублей. За год у нас появилось 850 новых корпоративных заказчиков, и к концу 2019 число предприятий, использующих решения АСКОН, достигло отметки 12 500.
Достигнуть плановой выручки удалось благодаря усилиям трех бизнес-единиц и двух дочерних компаний: Подробнее…
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
