Байпас в трубе! Нужна помощь!
Здравствуйте, мне нужно придумать механизм открывающий и закрывающий проход газа. Есть счетчик в котором находится мерный канал, через мерный канал проходит газ и там же считается расход. Но между мерным каналом и стенкой счетчика есть пространство которое нужно открывать и закрывать для прохода газа. Вопрос: что лучше там использовать? И какая конструкция лучше всего подойдет? Прорабатываю сейчас идею с индукционными катушками, которые с помощью притягивания открывают и закрывают проход. Есть еще идеи с моторчиками, но это в дальнейшем. Еще проблема в том что там места очень мало.
Изменено пользователем GUDDINNII
7 минут назад, GUDDINNII сказал:
Что-то подсказывает, это непосильная задача для Вас. Вы даже вопрос сформулировать не в состоянии
20 минут назад, vasillevich68 сказал:
Если бы было легко, то не написал бы сюда. А так спасибо за комментарий)
5 минут назад, GUDDINNII сказал:
Толку-то с того, что Вы написали сюда. По написанному Вами, никто не поймет что Вам нужно. А посему кроме комментариев типа моего, ожидать не стоит.
P.S. замечание актуально для поста ТС до его изменения
Изменено пользователем vasillevich68
Давление.. Материалы... Что за газ...
Можете озвучить ценник который готовы заплатить за решение задачи...
Можно вставить в зазор презерватив и надувать для перекрытия...
3 часа назад, GUDDINNII сказал:
https://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2020&symbol=F16K
  • 2 месяца спустя...
В 16.03.2020 в 12:53, GUDDINNII сказал:
Здравствуйте, мне нужно придумать механизм открывающий и закрывающий проход газа. Есть счетчик в котором находится мерный канал, через мерный канал проходит газ и там же считается расход. Но между мерным каналом и стенкой счетчика есть пространство которое нужно открывать и закрывать для прохода газа.  Измерительный комплекс газа сайтик поставщика СтримГаз.
как решили вопрос?
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
