Как сделан штатив для лазерных нивелиров?
По каком принципу работает штатив для лазерных уровней, как устроен этот механизм, особенно фиксатор, како он успевает остановить движение уровня независимости от текущей высоты нивелира?
Было би хорошо если бы кто-то как-то и нарисовал.
Изменено пользователем Aleksandar
32 минуты назад, Aleksandar сказал:
Купить, разобрать и разобраться.
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
