4 часа назад, KVV сказал:
Пишу программы для станков с ЧПУ. Никак не могу понять отсутствие спроса.
Тут каждый второй программист)
Согласен. И хотя Rino, Max, Type, Revit не проблема, иначе выложил бы работы, я не хочу заниматься этим. На таких работах больше обсуждаешь заказ чем  делаешь.
Хочу найти такую работу где знаешь что выполнил. Спокойствия хочется, пусть за недорого. На 2х фирмах я еще дешевле работаю, 6-8 руб. за фасад, присылают мне
МДФ из Базиса и тип фасада. А 6 руб. это меньше 1%. Я у них был, ребята толковые, быстро согласились.
В 03.03.2020 в 15:52, KVV сказал:
почему должны обратиться именно к вам?
В 04.03.2020 в 15:39, KVV сказал:
С таким сумбурным изложением мыслей, я боюсь представить стройность ТП и УП.
В 04.03.2020 в 14:39, KVV сказал:
Тут такие программисты не интересны - модельщики по дереву и ArtCam на металлообрабатывающем форуме?
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
