Система замера угла поворота(угла гиба) трубогибочного станка
Интересует как устроена система замера угла гиба трубы на трубогибочном станке. Какие методы, компоненты для этого используются? Трубогибы бывают электрические, гидравлические. Понятно, есть датчики угла поворота. А в какой момент начинать замер? В общем, любая информация по данному вопросу будет крайне полезна.
15 часов назад, MZb сказал:
Когда метка начала гиба совпала с соответствующей меткой на обкатываемом (внутреннем) ролике.
Вы спроектировать хотите? Попробуйте сначала прикинуть, как это замерять на механическом трубогибе. В цифру потом преобразовать проще.
Изменено пользователем Udav817
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
