Mazak QTS200ML сбой памяти
david1920
Привет форумчанам
Может кто сталкивался со следующей проблемой
При включении станка загрузка стойки останавливалась на заставке MAZAK и на семисегментном индикаторе на стойке был код 0C
После нескольких перезапусков станка стойка загружалась и работала нормально до следующего выключения
Потом совсем перестала загружаться
В представительстве Мазака сказали сбой памяти надо вызывать ихнего инженера переустанавливать систему(я так понимаю это недёшево)
Никто не сталкивался с такой проблемой?
  • 3 месяца спустя...
В 01.06.2020 в 11:37, ilya2202 сказал:
Сначала нужно заменить память.
Для начала винчестер своими силами.
  • 4 месяца спустя...
Проблема решена
Нашли человека у себя в городе который сам перешил его
Там память твердотельная
  • 3 года спустя...
4 часа назад, Ctac913 сказал:
Здравствуйте.подскажите контакты человека который вам станок шил.такая же проблема
В личку смотрите
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
