Форма для шарикового шарнира без закладных, возможно ли?
Добрый день, есть необхожимость вот такого узла для зажима шарика.
Шарик втыкается и гайкой зажимается.
С гайкой с резьбой, то что справа, проблем нет.
А вот сам зажим, тот что слева, не пойму как сделать.
На фото похожий узел от китайской селфи палки.
Я посмотрел, где у китайцев линии разьема формы и все такое.
Так понимаю, что китайцы использовали закладную и форму из двух половинок.
Нам нужно примерно 200 таких штук, лить будем из ABS пластика.
Формы сами рисуем и сами режем из алюминия.
И льем сами на самодельном полуавтомате.
Можно ли как то без закладной обойтись?
У нас нет возможности ее изготовить, из металлобработки только CNC резак и сверлильный станок.
Благодарен за любые советы.
Да, была мысль, но дорого получается и долго.
Если потом еще 500 понадобиться, то отолью за сутки беспроблем.
Я тоже так думал сначало.
Но если вставить шарик, то он там держиться, там углубление под него, то есть ось с резьбой  не подходит.
Надо бы что б на конце оси шарик был с снаружной выборкой.
Но как его сделать?
Я вот нарисовал уже, сделал эти лапки в конусе, не знаю видно ли это, пропорции как у китайцев пересчитал.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
