Доброго времени суток, господа конструктора!
В ГОСТе 2.308 приведены примеры указания допусков форм расположения (п.п 2.4, 2.5, 2.6), указания баз (п.п 3.6, черт. 26) и приложение с примерами указания и простановки.
В связи с этим возник такой вопрос (для саморазвития и лучшего понимания процессов контроля): Можно ли указывать допуска параллельности так как указано на фото ниже (Рис. 1, Рис. 2)?
                                  Рис. 1        Рис. 2
Прошу не разводить словесную войну и не оскорблять друг друга.
Давайте просто делиться знаниями и помогать друг другу.
Спасибо.
Хммм...., думаю что не так ?
У вас получается, что правая сторона параллельна правой стороне (сама себе) ...
Нет, нельзя у вас нет базы :no_1:
Возможно вы имели ввиду нечто такое:
Отклонение параллельности поверхности
Или весь пойнт сообщения и был про случай без базы.
Ну тогда надо ставить как то так
ГОСТ 2.308-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Указания допусков формы и расположения поверхностей
@mechanical stranger  Вы ссылаетесь на устаревший ГОСТ, сейчас действует 2.308-2011.
Так, как на рисунках, указывать нельзя.
Хотя бы потому, что такой простановки нет в ГОСТе.
Спасибо..да я эти все варианты знаю..я хотел указать типа комбинации: 1) не проставляя базы как на рисунке:ГОСТ 2.308-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Указания допусков формы и расположения поверхностей и 2) вот типа так 2020-02-18_113021.jpg.0b4e2381d32398dcbe7487e00d36d075.jpg (картинка взята из ГОСТ 30893.2-2002 (ИСО 2768-2-89)).
т.е. что бы, теоретически, помешало объеденить это в такое как на рисунке в превом посте?
Или более правильнее было бы так (фото ниже)?:
                                       Рис. 1
25 минут назад, KorovnikovAV сказал:
 Да, нечто подобное хотел, только, например, для плоскопараллельной детали. Т.е. что бы помешало указать например так (фото ниже) ?2020-02-18_114601.jpg.b02d1b0bab8549cceb644ba30d1a2a66.jpg
или правильнее и главное доходчивое понимание было бы если б же вместо стрелки стоял треугольник (база)?
Да, ребята, всем спасибо за участие...в этой теме можно дальше развивать интересные вопросы и обсуждение.
перефразирую Вольтера и немного от себя :) " Знать много вариантов исполнения -- всё равно что иметь множество ключей от одного и того же замка -- потеряешь (забудешь) один всегда есть другой :) ".
1) Объединить их мешает то, что допуски симметричности и параллельности - разные допуски.
Они относятся к разным геометрическим элементам, и поля допусков у них разные.
2) Опять же, такой простановки, как на "фото" нет в ГОСТе, следовательно, другой человек не поймет, что имелось в виду.
2 минуты назад, Crankshaft сказал:
Это немного не так работает :smile:
Если чего то нет в ГОСТ то из этого вовсе не следует что чего-то нельзя делать, потому что стандарты не могут объять все случаи.
Впрочем указать что относительно чего должно быть параллельно все же необходимо. А в заглавной картинке однозначности нет.
14 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
да, однозначно согласен, и по этому я и задал вопрос -- в ГОСТах указаны примеры но и конструкторскую логику никто не отменял... т.е. могу проставить так или эдак --- тогда возникает вопрос -- "а понятно ли" например метрологу или контроллеру который обмеряет деталь с помощью измерительных устройств.
Ну на крайний случай это можно сказать как бы собственный стиль или своя особенность, типа уникальный подчерк конструктора))
Изменено пользователем mechanical stranger
лишнее фото
19 минут назад, mechanical stranger сказал:
Выглядит сомнительно.
Производственные цепочки редко когда ограничены одним предприятием и потому нужно прекрасно знать основу оформления КД. А ей в РФ является ЕСКД.
Да, можно иначе, есть иностранные стандарты разработки и оформления, есть элементы бесчертежной работы, есть в конце концов сложно устранимые ограничения КАД-систем (но это обычно на уровне нюансов, вроде шероховатости на выносной полке в SW). Но все это должно быть обосновано экономически и решать какую-то задачу. Городить экзотику в оформлении ради самого процесса и потому что «это красиво» это такое себе.
Изменено пользователем KorovnikovAV
38 минут назад, Crankshaft сказал:
Про поля допусков согласен -- они расчитываются, а вот почему объеденить нельзя??
Например в Мягков В.Д Допуски и посадки т.2 Л. Машиностроение 1983г. есть такое для шпоночного паза (но я думаю что можно и для лыски аналогично сделать):
10 минут назад, KorovnikovAV сказал:
да согласен..но это и не только "экзотика", но и лучшее понимание..естественно ЕСКД это основа, и эта основа отличается от того же ИСО или АСМЕ, АНСИ -- я сколько пытался найти, где можно скачать все стандарты по исо или асме анси что бы сравнить с ескд, даже те же дины, но все либо платно либо только описание ((
Это так сказать и интерес и развитее, и как перспектива сотрудничества с буржуазией -- что бы безболезненно перейти на другие стандарты -- хотя я сторонник ескд и гостов  -- но госты нужно обновлять и пересматривать с учетом сапр, ну и дополнять по возможности разными случаями...по опыту знаю что сейчас молодые токаря, слесари по металлу не все грамотно читают чертеж даже если ты пальцем ткнешь и по полочкам распишешь все не факт что сделают(( хотя на чертеже все однозначно.
53 минуты назад, mechanical stranger сказал:
подчерк
Это не пОЧерк, это безграмотность. Впрочем, поздравляю: Вы в тренде! Сейчас модно выдавать собственную безграмотность за "особый почерк" или "свою точку зрения".
Не может быть одного "параллельного" объекта (как у Вас): параллельность  - это как минимум между двумя объектами. При этом один из них, как правило, должен являться базой, от которой измеряется параллельность других.
13 минуты назад, mechanical stranger сказал:
Есть способ проще, если интересует только нечто обзорное. Ютуб -> Solidworks Drawing / Catia Drawing / NX Drawing.
Материала море и общие различия можно понять. Тем более что вот прямо принципиальное отличие, а не нюансы это разве что проекция «по третьему углу», остальное плюс-минус схожее.
15 минут назад, mechanical stranger сказал:
Их и обновляют :smile:
В основном методом перевода стандартов ISO. И лично я не могу сказать что мне это нравится сильно больше, чем стандарты отечественные.
Впрочем возможно раздел 2.xxx и не затронет этот тренд. В конце концов есть еще раздел 3.xxx и его обновлять особо не с чего.
2 часа назад, mechanical stranger сказал:
Нет
Тоже неверно. Нельзя таким образом соединять размер и допуск расположения. Допуск и стрелки от него правильные, но их надо расположить с отступом от размера
1 час назад, mechanical stranger сказал:
его у вас, судя по картинкам, тоже нет. Параллельность указывают чего-то к чему-то. У вас получается чего-то к нему самому же.
а вот почему объедИнить нельзя??
Заметьте, допуска отдельные. Просто стоят один над другим. И при этом параллельность указана относительно базы, которая не является составляющим самого размера. В общем, вам ещё учить и учить матчасть. Обращая внимание не только на стрелки/кружочки, но и вникая в то, что они значат.
Изменено пользователем Bully
@Ветерок
@Bully
Спасибо за коменты...за ошибки, отдельное, что заметели ... печатаю быстро и иногда просто нету времени перепроверять.
По поводу объединить  -- имелось ввиду расположить один над другим или как это называется по вашему, а не указать как суммарный допуск.
Прошу заметить, что я спросил можно ли так указывать -- т.е. может кто то встречался с таким вариантом обозначения или были другие варианты, не обязательно параллельность.
В допусках главное что бы их смогли прочитать...если чтение допуска не понятно, то это тоже влияет на его указание, и за частую на некоторых предприятиях введены свои понятия (СТП и прочие).
1 час назад, Ветерок сказал:
это интересно -- но как тогда быть, например, с таким обозначением 2020-02-18_145255.jpg.4f8a1a2334d7b304bf9c2752814ff304.jpg тут тоже базы нету, от чего тогда мерять параллельность (кроме того что две стороны должны быть параллельны -- только вопрос параллельны чему? -- ответ -- параллельны между собой и так очиведен)
1 час назад, Bully сказал:
может и нету)) порой бывают такие элементарные промахи что стыдно, при том что ты уже это делал и правильно делал...хотя если длительное время работать в безчертежном производстве то смотришь на допуски и не спервого раза понимаешь.
Если Вам очевидно, зачем спрашиваете?
База есть (одна из двух поверхностей), только не имеет значения - какая (для конструктора). Определяет технолог...
т.е. формально технолог может выбрать поверхность А или поверхность Б или среднюю плоскость (если позволит оборудование)
56 минут назад, Атан сказал:
48 минут назад, Атан сказал:
Прошу прощения за предыдущий пост...комп заглючил и исправить не смог
57 минут назад, Атан сказал:
вот именно, что это очевидно, но человек что одна из поверхностей, как правило должна, являеться базой, от которой происходит измерение, т.е. логично предположить что технолог может выбрать поверхность А или поверхность Б или среднюю плоскость (если позволит оборудование) в качестве опорной базы, или, возможно, то что опорная база будет находиться на расстоянии Х от поверхностей которые необходимо контролировать.
Меня интересует принципиально можно ли указывать допуск расположения как на фото в первых постах (альтернативное указание)?
если нет -- потому что это не понятно, вызвает моного вопросов, но приэтом не противоречит методам измерения и контроля это одно.
если же есть други причины то интересно их узнать.
все вопросы носят исследовательский характер и возникли из любопытства об альтернативных обозначениях (то чего нету в ГОСТе или не указано).
И всем спасибо за обсуждение, и если у кого-то есть примеры или случаи каких то нестандартных решений и указаний допусков форм и расположения .. прошу выкладывайте делитесь .. будем обсуждать (как по мне тема интересная)
17 минут назад, mechanical stranger сказал:
Сколько раз Вам нужно давать прямой ответ, если всех предыдущих ответов Вам не достаточно?
Это не "альтерантивное" указание, а неправильное. Почему - уже страницу написали.
Прочитайте тему ещё раз и постарайтесь понять что Вам отвечали. Если опять не получится, лучше помолчите.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Все понятно. Не нужно нервничать..давайте будем на позитиве )) возможно у кого-то появились мысли или еще какие-то соображения...всякое бывает..для этого и создан эта тема...кто то делает так а кто то делает по другому но в итоге получается отличное изделие или деталь .. ну это так -- отступление
наткнулся на один давний пост https://cad.ru/ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=2&TID=611 тоже интерсно в разрез данной теме.
может кто видел знает или сталкивался...тоже интересно какие фирмы устанавливают свои стандарты оформления КД.
Всем спасибо
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
    • pechkin624
      Поломаем голову?После F126 что то написано,а открыть ни как не могу,моделирование выдаёт ошибку мол нет направления.Что там написано или как открыть базовые кадры шире? Моя цель как то хотя бы на 20% понять работу Г кодов.
      да в печку его да и  все нашли тоже ценность чтобы голову ломать
      ничего и нигде прописывать не нужно система сама считает все по endat. просто линейку надо такую же ставить. мы меняли и никаких проблем не было а пиндосы пусть дальше шутят это он у вас ругается про поле ротора мотора которое он теперь не может определить. хотя он это делает по датчику осевого мотора или у вас датчика нет или он сдвинулся
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
