Платформа ThingWorx признана лидером в области промышленных платформ программного обеспечения IoT
Компания PTC была названа лидером на рынке программных платформ промышленной IoT (IIoT) с платформой ThingWorx ® – Industrial Innovation Platforms, в соответствии с новой оценкой от Forrester Research («The Forrester Wave™: Industrial IoT Software Platforms, Q4 2019»).
Смотреть полностью
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
