CTX400 CNC PILOT3190 Давление гидравлики проседает
andrey2147
Всем привет, станок в шапке.
имеется задняя бабка, при программе обработки она подъезжает к патрону.
ход перемещения - большой, около 500 мм. в то время пока она едет,  в кулачках деталь зажата и не крутится,
и проседает давление в датчике давления на кулачки- промигивает красным - ошибка и всё встало.
Понятно гидравлику чинить и прочее.
Вопрос :
1.можно -ли командами отключать на время перемещения контроль давления кулачков : деталь -то
всё равно не крутится, но кулачки разжимать нельзя.
2.Или какой параметр на задержку срабатывания контроля давления зажима кулачков его бы увеличить чуть -чуть.
Изменено пользователем andrey2147
Думаю, надо просто подрегулировать, есть там несколько регуляторов под имбусовый ключ, только надо знать, что крутить.
Нашёл пока один - общее давл.( не считая патрон-бабка )
Думал скорость потока на бабку уменьшить - нету такого , и на гидросхеме  то -же.
Механик сказал, похоже гидроаккумул сдох.
8 часов назад, Tad сказал:
Я думаю, пришло время менять уплотнения в цилиндре.
Примерно так,но это надолго.
хотел посоветовать бабку двигать отрезками , но не знаю как остановить посередине пути, есть только исходное или поджим детали.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Пару часов работы при условии, что делом займется профессионал.
2 минуты назад, Tad сказал:
Пару часов работы
И запчасти месяц.
Станок в разборку легко отправить, высший класс электронщика - сменить режим работы для не возникновения неисправностей, ещё выше класс это сделать по телефону.
Только что, andrey2147 сказал:
И запчасти месяц.
Манжеты, круглые кольца и пыльники можно приобрести в любом магазине. торгующем гидравликой.
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
7 минут назад, andrey2147 сказал:
Согласен, также как высщий класс хирурга - удалять гланды через задницу.
Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если молодой человек не взялся за дело решительно. -Вот что, дедушка, - молвил он, - неплохо бы вина выпить.
Может подкачнуть азота в аккумулятор, сколько нибудь продержится, пока решение принимается?
6 часов назад, Tad сказал:
3 часа назад, Tad сказал:
А вот флуд от автора темы - это моветон.
Это ты верно заметил....Копчёный !
    Г.Жеглов.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Спасибо, про гидравлику в первом посте написал.
Вопрос именно про команды.
15 часов назад, andrey2147 сказал:
Хайденхайн старенький, с ними дел не имел, но вот если бы была опция доп. команд М (маловероятно), как на подобных станках с Синумериком, то можно было бы этими доп. командами блокировать датчики давления. Чисто для общего развития вопрос - какое минимальное давление патрона можно выставить на этом станке?
В 2/11/2020 в 14:46, Anat2015 сказал:
Скорее всего, не поможет. Задача акка - быстро отдать энергию в нужный момент. А тут процесс практически стационарный. Надо все же проверить цилиндр на предмет внутренних утечек. Дело пяти минут.
7 часов назад, Anat2015 сказал:
Там хитрый датчик давления,( на фото, где золотники, он внизу справа с зёлёным" ледом")
он прикручен с одной стороны " кубика" , а с другой стороны - "крутилка" которой давление выставляют, т е крутишь давление на патрон и тут-же крутится порог срабатывания датчика . Сколько мин не знаю,этот работает на 60 атм. менее нельзя т к пиноль пруток вдавливает в кулачки.
Снова здрасте.
Нашёл в книге на немецком : M54-55 Пиноль вперёд назад - понятно.
рядом М56 Перепад давления в
          М57 перепад давления от
Чего это значит ?
Фото оригинала прилагаю
В 10.02.2020 в 12:29, Anat2015 сказал:
Есть такой но он для сброса давления при сервисе.
Немного инфы про регулировку давления CTX с Синумериком, возможно, на Хайденхайне что-то подобное.
В базе станки идут с регулировкой давления (что пиноль, что патрон) минимально 10 атм. Тонкостенные цилиндрические заготовки может смять. Выяснили, что есть опция на этих станках, называется "Дифференциальное давление", ну и заказали станки с ней. При помощи этой опции создается противодавление, уменьшающее основное,  и позволяющее устанавливать минимальное давление менее 10 атм. Может у вас что-то типа этого?
В 12.02.2020 в 16:48, andrey2147 сказал:
Изготовитель HYDAC, действительно хитрые датчики, мы еще столкнулись с тем, что алгоритм работы отличен от их базовых моделей, делается по спецзаказу DMG, методом тыка определили, как он работает.
      а вы то продемонстрировали что можете перевести гуглом но смысл фразы до вас не дошел потому что у вас нет знания в области регулирования современных приводов и даже обзорного представления об их  функциях. в общем копите мануалы и набирайтесь теории она вам пригодится для цитат на страницах форума. картинка в руководстве нарисована и формула написана как в мурзилке но вы даже с этими аргументами не согласны  что тут поделаешь. оставайтесь при своем мнении.
      Это вы продемонстрировали, что даже простую фразу с английского перевести не можете. Точнее можете, но этот перевод испортит вашу картинку, которую вы себе напридумывали.
      @Killerchik ось динамически компенсируется и меняет свое положение при перемещении интерполируя смещение от точки до другой точки в таблице компенсаций. если вы всверлились в стену криво то перемещая дрель вы сможете выровнить отверстие а тут даже вход будет под прямым углом если не перпендикулярны (не параллельны ) именно оси а не шпиндель закрепленный на оси z в этом случае смещение будет завесить от длины инструмента и его можно исправить только выровняв базовую поверхность на которой крепится шпиндель или подложить если удастся. надо также учитывать качество конуса. так я развил  свою мысль и все вам написал если вы были незнакомы с таким методом проверки то как раз почитайте.   никто кроме вас . вы просто злитесь что не понимаете вот и предъявляете. если не использовать функцию то используйте этот вариант и они и правда пропадут или для вас это новость? недостатки есть у всех и я указываю вам на недостатки в ваших знаниях но вы на это очень остро реагируете и делаете вид что все знаете но уже после того как продемонстрировали свою некомпетентность
      В посте, который я привел, вы категорично пишете отключить линейку и вибрации пропадут. Ни о какой проверке речь там не идет. Уверенность в ваших словах 100%. Вы любите другим указывать на недостатки, по вашему мнению, советовать выкинуть литературу и т.п. А сами извиваетесь, как уж на сковородке, когда вам факты приводишь. Причём ваши же слова вам приводишь, а вы черное белым называете. На ходу переобуваетесь. Вы реально считаете, что вокруг все дураки и никто ничего не замечает?
      если не перпендикулярен шпиндель на бабке а не сама ось zто вы при том что ось B стоит ровно в 90 гр. и параллельна оси z этого даже не заметите потому что точка касания индикатора не будет смещаться по оси y. реально будет но смещая ее по х при движении вы эту не перпендикулярность компенсируете а если ось приводного инструмента не попадает в ось шпинделя вот тут вам нужна еще и ось y речь о том что надо отключить линейку для проверки характеристик оси привода или мотора так как причины резонанса могут быть различны а функциятут совершенно не причем хотя если ввести тау = 32767 тогда практически вы получите полузамкнутый контур если опция dpf активирована.
    • nicomed
      Поднимитесь на два уровня вверх, от этой темы, по дереву форума ....
      Функция же не работает без линейки. Разве нет?
    • Arteg
      В поиске мониторы и вбивал, единственная подходящая тема, которую нашел, оказалось эта. Можете ссылку дать?
    • stoomb
      Хмм, наверное тогда придется отключить, и искать где в solidcam'е переключается на это полилинейное перемещение, чтобы правильно отображал на визуализации...
      Можно ли и каким образом задать верхний и нижний пределы, которые может принимать Глобальная переменная?
