CTX400 CNC PILOT3190 Давление гидравлики проседает
andrey2147
Всем привет, станок в шапке.
имеется задняя бабка, при программе обработки она подъезжает к патрону.
ход перемещения - большой, около 500 мм. в то время пока она едет,  в кулачках деталь зажата и не крутится,
и проседает давление в датчике давления на кулачки- промигивает красным - ошибка и всё встало.
Понятно гидравлику чинить и прочее.
Вопрос :
1.можно -ли командами отключать на время перемещения контроль давления кулачков : деталь -то
всё равно не крутится, но кулачки разжимать нельзя.
2.Или какой параметр на задержку срабатывания контроля давления зажима кулачков его бы увеличить чуть -чуть.
Думаю, надо просто подрегулировать, есть там несколько регуляторов под имбусовый ключ, только надо знать, что крутить.
Нашёл пока один - общее давл.( не считая патрон-бабка )
Думал скорость потока на бабку уменьшить - нету такого , и на гидросхеме  то -же.
Механик сказал, похоже гидроаккумул сдох.
8 часов назад, Tad сказал:
Я думаю, пришло время менять уплотнения в цилиндре.
Примерно так,но это надолго.
хотел посоветовать бабку двигать отрезками , но не знаю как остановить посередине пути, есть только исходное или поджим детали.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Пару часов работы при условии, что делом займется профессионал.
2 минуты назад, Tad сказал:
Пару часов работы
И запчасти месяц.
Станок в разборку легко отправить, высший класс электронщика - сменить режим работы для не возникновения неисправностей, ещё выше класс это сделать по телефону.
Только что, andrey2147 сказал:
И запчасти месяц.
Манжеты, круглые кольца и пыльники можно приобрести в любом магазине. торгующем гидравликой.
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
7 минут назад, andrey2147 сказал:
Согласен, также как высщий класс хирурга - удалять гланды через задницу.
Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если молодой человек не взялся за дело решительно. -Вот что, дедушка, - молвил он, - неплохо бы вина выпить.
Может подкачнуть азота в аккумулятор, сколько нибудь продержится, пока решение принимается?
6 часов назад, Tad сказал:
3 часа назад, Tad сказал:
А вот флуд от автора темы - это моветон.
Это ты верно заметил....Копчёный !
    Г.Жеглов.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Спасибо, про гидравлику в первом посте написал.
Вопрос именно про команды.
15 часов назад, andrey2147 сказал:
Хайденхайн старенький, с ними дел не имел, но вот если бы была опция доп. команд М (маловероятно), как на подобных станках с Синумериком, то можно было бы этими доп. командами блокировать датчики давления. Чисто для общего развития вопрос - какое минимальное давление патрона можно выставить на этом станке?
В 2/11/2020 в 14:46, Anat2015 сказал:
Скорее всего, не поможет. Задача акка - быстро отдать энергию в нужный момент. А тут процесс практически стационарный. Надо все же проверить цилиндр на предмет внутренних утечек. Дело пяти минут.
7 часов назад, Anat2015 сказал:
Там хитрый датчик давления,( на фото, где золотники, он внизу справа с зёлёным" ледом")
он прикручен с одной стороны " кубика" , а с другой стороны - "крутилка" которой давление выставляют, т е крутишь давление на патрон и тут-же крутится порог срабатывания датчика . Сколько мин не знаю,этот работает на 60 атм. менее нельзя т к пиноль пруток вдавливает в кулачки.
Снова здрасте.
Нашёл в книге на немецком : M54-55 Пиноль вперёд назад - понятно.
рядом М56 Перепад давления в
          М57 перепад давления от
Чего это значит ?
Фото оригинала прилагаю
В 10.02.2020 в 12:29, Anat2015 сказал:
Есть такой но он для сброса давления при сервисе.
Немного инфы про регулировку давления CTX с Синумериком, возможно, на Хайденхайне что-то подобное.
В базе станки идут с регулировкой давления (что пиноль, что патрон) минимально 10 атм. Тонкостенные цилиндрические заготовки может смять. Выяснили, что есть опция на этих станках, называется "Дифференциальное давление", ну и заказали станки с ней. При помощи этой опции создается противодавление, уменьшающее основное,  и позволяющее устанавливать минимальное давление менее 10 атм. Может у вас что-то типа этого?
В 12.02.2020 в 16:48, andrey2147 сказал:
Изготовитель HYDAC, действительно хитрые датчики, мы еще столкнулись с тем, что алгоритм работы отличен от их базовых моделей, делается по спецзаказу DMG, методом тыка определили, как он работает.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
