CTX400 CNC PILOT3190 Давление гидравлики проседает
andrey2147
Всем привет, станок в шапке.
имеется задняя бабка, при программе обработки она подъезжает к патрону.
ход перемещения - большой, около 500 мм. в то время пока она едет,  в кулачках деталь зажата и не крутится,
и проседает давление в датчике давления на кулачки- промигивает красным - ошибка и всё встало.
Понятно гидравлику чинить и прочее.
Вопрос :
1.можно -ли командами отключать на время перемещения контроль давления кулачков : деталь -то
всё равно не крутится, но кулачки разжимать нельзя.
2.Или какой параметр на задержку срабатывания контроля давления зажима кулачков его бы увеличить чуть -чуть.
Думаю, надо просто подрегулировать, есть там несколько регуляторов под имбусовый ключ, только надо знать, что крутить.
Нашёл пока один - общее давл.( не считая патрон-бабка )
Думал скорость потока на бабку уменьшить - нету такого , и на гидросхеме  то -же.
Механик сказал, похоже гидроаккумул сдох.
8 часов назад, Tad сказал:
Я думаю, пришло время менять уплотнения в цилиндре.
Примерно так,но это надолго.
хотел посоветовать бабку двигать отрезками , но не знаю как остановить посередине пути, есть только исходное или поджим детали.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Пару часов работы при условии, что делом займется профессионал.
2 минуты назад, Tad сказал:
Пару часов работы
И запчасти месяц.
Станок в разборку легко отправить, высший класс электронщика - сменить режим работы для не возникновения неисправностей, ещё выше класс это сделать по телефону.
Только что, andrey2147 сказал:
И запчасти месяц.
Манжеты, круглые кольца и пыльники можно приобрести в любом магазине. торгующем гидравликой.
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
7 минут назад, andrey2147 сказал:
Согласен, также как высщий класс хирурга - удалять гланды через задницу.
Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если молодой человек не взялся за дело решительно. -Вот что, дедушка, - молвил он, - неплохо бы вина выпить.
Может подкачнуть азота в аккумулятор, сколько нибудь продержится, пока решение принимается?
6 часов назад, Tad сказал:
3 часа назад, Tad сказал:
А вот флуд от автора темы - это моветон.
Это ты верно заметил....Копчёный !
    Г.Жеглов.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Спасибо, про гидравлику в первом посте написал.
Вопрос именно про команды.
15 часов назад, andrey2147 сказал:
Хайденхайн старенький, с ними дел не имел, но вот если бы была опция доп. команд М (маловероятно), как на подобных станках с Синумериком, то можно было бы этими доп. командами блокировать датчики давления. Чисто для общего развития вопрос - какое минимальное давление патрона можно выставить на этом станке?
В 2/11/2020 в 14:46, Anat2015 сказал:
Скорее всего, не поможет. Задача акка - быстро отдать энергию в нужный момент. А тут процесс практически стационарный. Надо все же проверить цилиндр на предмет внутренних утечек. Дело пяти минут.
7 часов назад, Anat2015 сказал:
Там хитрый датчик давления,( на фото, где золотники, он внизу справа с зёлёным" ледом")
он прикручен с одной стороны " кубика" , а с другой стороны - "крутилка" которой давление выставляют, т е крутишь давление на патрон и тут-же крутится порог срабатывания датчика . Сколько мин не знаю,этот работает на 60 атм. менее нельзя т к пиноль пруток вдавливает в кулачки.
Снова здрасте.
Нашёл в книге на немецком : M54-55 Пиноль вперёд назад - понятно.
рядом М56 Перепад давления в
          М57 перепад давления от
Чего это значит ?
Фото оригинала прилагаю
В 10.02.2020 в 12:29, Anat2015 сказал:
Есть такой но он для сброса давления при сервисе.
Немного инфы про регулировку давления CTX с Синумериком, возможно, на Хайденхайне что-то подобное.
В базе станки идут с регулировкой давления (что пиноль, что патрон) минимально 10 атм. Тонкостенные цилиндрические заготовки может смять. Выяснили, что есть опция на этих станках, называется "Дифференциальное давление", ну и заказали станки с ней. При помощи этой опции создается противодавление, уменьшающее основное,  и позволяющее устанавливать минимальное давление менее 10 атм. Может у вас что-то типа этого?
В 12.02.2020 в 16:48, andrey2147 сказал:
Изготовитель HYDAC, действительно хитрые датчики, мы еще столкнулись с тем, что алгоритм работы отличен от их базовых моделей, делается по спецзаказу DMG, методом тыка определили, как он работает.
      Знаешь кто прислушивается к мнению пидарка? Другие пидары, так что им и объясняй, а то в каждой теме мнишь себя доктором душевным.
      @lem_on Ты и дурачок, потому что городишь чепуху И уёбок, потому что ведешь себя как уёбок Ты, вообще говоря, слабое в умственном развитии существо.
      Ты определись уже. То дурачок, то уебок. )) А то все указывает на то что ты кто на самом деле и есть, а ещё и дырявый пермский пидарок.
      @lem_on Дурачок ты. Болтаешь ерунду всякую без тени сомнения Я ж говорю - уебок типичный
      Хорошо, тогда ты уебанка! )))    Теперь посмотрю как профи включат опции.
      Тут по идее можно и без МКЭ..)) Разве что реакции вытащить, но это и ручками легко сделать. Момент действующий на 1 болт это Q*L/2 ~ 8000 Н.м Потребное усилие затяга на 1 болт P=M/a~100кН , где а = 75мм - длина вот этой площадочки, на которую опирается балка. Это же усилие плюс минус будет и внешним суммарным усилием, действующим на болт.   Я вот в этом калькуляторе для примера выбрал для примера болт D26 из 20Х13 КП590. Пишет проходит) Но это так.. расчет сильно в запас. С моментами лучше из МКЭ их вытаскивать как реакции, и дальше ручной расчёт.
    • Cas
      Э740.20.50.03ось-Таблица1.pdfЭ740.20.50.03-02ось.PDFЭ740.20.50.03-01ось.PDF Нужно изготовить комплект мини вал-шестерней с модулем 1мм. (есть еще вариант с модулем 0,7мм - но его планирую изготовить, после положительного изготовления с модулем 1) Степень точности 7-Н. Зубошлифовка желательна (но необязательно), т.к. боюсь тогда вообще никого в РФ не найти. Зацепление - без люфта! Т.к. для шестеренчатого насоса (давление на выходе - 200 атм). Среда - гидравлическое масло. Уже делали образец на соседнем производстве. Все детали были сделаны, вал-шестерни - не получились. Зазор по зубьям - очень большой получился (станок весь убитый) - соответственно, давление на выходе насоса получилось 0.  Нужно изготовить опытный образец. При положительных испытаниях опытного образца. Планирую изготовить сразу еще минимум 30 комплектов. Во вложении чертежи и таблица с параметрами шестерней.
      Не знаю как вам, а по мне годнота.
      @hlibhlib в Падонковском, он же олбанскей йезыг. Пыщ, пыщ, адын, адын11111 Ололо, Онотоле спасёт мир
    • hlibhlib
      Есть пожелание в Гоблинском?
