DMC 60H ошибка 700144
Oleganchik
Здравствуйте.
Есть станок Dackel Maho DMC 60H-RS4. Купили б/у. Документация как оказалась не вся. Отсутствует информация описания ошибок, заложенных производителем. Вылезла ошибка 700144 coolant thr. tool: flow volume fault. Сравнил показания датчиков с аналогичным станком, результата нет. "Поковырял" датчики, опять нет. Может у кого есть описание данной ошибки в талмудах?
Спасибо.
Подключайтесь программатором к ПЛК и ищите в логике откуда формируется сигнал DB2.DBX193.4 , т.к. именно он ответственнен за номер ошибки 700144
23 часа назад, Oleganchik сказал:
Ошибка датчика (потока?) охлаждения через инструмент. В программе есть эта М-команда?
Смотрели в статике? Если да, то это бесполезно, и там и там у этого датчика будет ноль, единичка выскочит (должна), когда включится это охлаждение (если вы используете его).
Всем спасибо.
Кропотливо, но добрался. Оказывается, что и схемы гидравлики нет. Причина: датчик потока, бесконтактный, с линейной регулировкой. S154 W157, кому интересно.
Это потом выяснилось, что ошибка появляется при подаче СОЖ через шпиндель. А было так. Станок загрузился, гидравлика ещё не включена, а ошибка уже есть. Вот и думай, где и как ходить с "бубном".
  • 5 месяцев спустя...
В 11.02.2020 в 13:17, Oleganchik сказал:
У меня похожая ошибка была на DMC63 HH TNC426, там датчик "залипал", попадала в него мет. стружка из бака сож.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо Y надо писать С, а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
