DMC 60H ошибка 700144
Oleganchik
Здравствуйте.
Есть станок Dackel Maho DMC 60H-RS4. Купили б/у. Документация как оказалась не вся. Отсутствует информация описания ошибок, заложенных производителем. Вылезла ошибка 700144 coolant thr. tool: flow volume fault. Сравнил показания датчиков с аналогичным станком, результата нет. "Поковырял" датчики, опять нет. Может у кого есть описание данной ошибки в талмудах?
Спасибо.
Подключайтесь программатором к ПЛК и ищите в логике откуда формируется сигнал DB2.DBX193.4 , т.к. именно он ответственнен за номер ошибки 700144
23 часа назад, Oleganchik сказал:
Ошибка датчика (потока?) охлаждения через инструмент. В программе есть эта М-команда?
Смотрели в статике? Если да, то это бесполезно, и там и там у этого датчика будет ноль, единичка выскочит (должна), когда включится это охлаждение (если вы используете его).
Всем спасибо.
Кропотливо, но добрался. Оказывается, что и схемы гидравлики нет. Причина: датчик потока, бесконтактный, с линейной регулировкой. S154 W157, кому интересно.
Это потом выяснилось, что ошибка появляется при подаче СОЖ через шпиндель. А было так. Станок загрузился, гидравлика ещё не включена, а ошибка уже есть. Вот и думай, где и как ходить с "бубном".
  • 5 месяцев спустя...
В 11.02.2020 в 13:17, Oleganchik сказал:
У меня похожая ошибка была на DMC63 HH TNC426, там датчик "залипал", попадала в него мет. стружка из бака сож.
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
