Обозначение сварного шва
Добрый день!
В тупике, как должно быть!
1 вариант или 2 вариант??? Или без разницы!!
Шероховатость  , пока не учитываем
При отсутствии конкретных указаний, можно воспользоваться принципом "в порядке, в каком они появляются в ГОСТ".
Так что вариант 1. Только дефисов вокруг вспомогательных знаков не должно быть.
В данном случае что в лоб что по лбу, ГОСТ не ранжирует вспомогательные знаки.
Но можно использовать просто логику, сварка по незамкнутому контуру производится до снятия усиления шва.
Так что я за второй вариант.
9 минут назад, Crankshaft сказал:
А вот это 100%
5 часов назад, niksasa сказал:
Однозначно второй вариант и без дефисов.
Только номер шва на линии-выноске.
В 04.02.2020 в 16:21, Crankshaft сказал:
В 04.02.2020 в 16:30, KorovnikovAV сказал:
А вот это 100%
23 часа назад, niksasa сказал:
и без дефисов.
Вот если бы не вы, не перечитал бы ГОСТ и не увидел что там и правда дефисы не ставятся.
32 минуты назад, Udav817 сказал:
Не всегда получается начать с себя, но надо к этому стремится, если хотите быть хорошим специалистом.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
