В 20.04.2020 в 15:59, Vladik06 сказал:
Думаю это дорого несмотря на часы. Также в HFE нет R2 если я не путаю. И из Украины надо полностью растаможить как из Европы. Короче, на большого любителя вариант))) Или на того, кто знает зачем ему увеличенный L
Изменено пользователем Alex2020
В 27.04.2020 в 01:19, Alex2020 сказал:
Это 4 года при 8 часовой работе. Хотя счетчик можно скрутить.
AMADA мне вообще не направится из-за наличия релейной  платы.
8 часов назад, vad0000 сказал:
Я не спец в электронике, но много работал с Амадами как торговец. Никогда не задумывался про счетчики, но конечно, думаю он простой и может быть скручен на раз, его может только как спидометр подтвердить сервисная книжка. Я про другое - хороший или не очень станок, второй вопрос, но никто не купит уже станок под двадцать лет даже против свежего турка с гарантией на 2 года. Слишком много рисков, чтобы покупать уже старые амады задорого, их надо любить))) Хотя в Европе полно на рынке и HFBO, APX, ITS и т.д., то есть марок еще куда старее и не за стоимость металлолома
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
