Об одном способе моделирования платформ.
4 часа назад, Марсель сказал:
В итоге:
4-3*1=1
Ни пользователи, ни, видимо, сами производители не учитывают эту самую 1-у степень свободы, которая имеет место в дополнение к заявленным официальным 3-м степеням,
По замечанию "клинит" предполагаю избыточную связь в ведущем звене
поэтому у них и возникают проблемы с выведением платформы из клина.
Это картинки платформы:
https://hkar.ru/10KLX
https://hkar.ru/10KMd
Кино с движением  платформы можно найти по ссылке, которая приводилась ранее
http://muromrz.com/idn.php?dev=50d982383d87c
Эта “дополнительная” степень существует всегда, даже при  отключении  платформы от питания. Похоже, её (“дополнительную” степень свободы) пользователи называют паразитным колебанием.
Напоследок ещё раз.  Чувствую, не очень понятым остался момент со степенями свободы вне привычных многим рамок ТММ. Степень свободы соответствует возможностям перемещения в пространстве. Движение безразмерной точки раскладывается по трём ортогональным направлениям, это и есть три степени свободы точки, три её координаты. У двух независимых точек будет 6 степеней свободы, то есть просто сумма координат двух точек. Теперь фиксируем расстояние между двумя точками, другими словами, накладываем жёсткую связь. Математически это одно уравнение относительно 6 переменных (теорема Пифагора). Не вдаваясь ни в какие физические или технические моменты или наоборот, рассматривая полученный отрезок только с технической стороны, мы всё равно имеем 5 степеней свободы для этих двух точек. Для твёрдого тела будет 6 степеней свободы: привязываем к твёрдому телу треугольник, у треугольника 3 вершины и три жёстких связи, значит, от 9 отнимаем 3 и получаем 6, система из трёх уравнений на основе теоремы Пифагора и 9 переменных (координаты точек). Вычислив значения координат, мы можем определить значения всех нужных углов и расстояний в любой момент времени и узнать все скорости и ускорения. Для этого надо решить систему уравнений.
Пример мат модели управляемой платформы с 6-ю степенями свободы
Стойки вращаются и у них переменная длина. Задав траекторию движения платформы, мы вычисляем значения всех углов поворотов стоек и их длин в любой момент времени. После чего, уже задавая эти длины и углы, повторяем движение настоящей платформы, как это было у мат модели.
Но это управляемая платформа, а неуправляемая платформа с одной степенью свободы, как в начале темы, намного проще в изготовлении. В принципе, неуправляемая платформа с одним кривошипом способна совершать все те же движения, что и управляемая, но, конечно, не в одном цикле. Просто выбирать какие-то необходимые движения для, например, испытаний и настраивать параметры под их выполнение. Параметры это длина кривошипа, плоскость его вращения и точка крепления его оси.
(Всю информацию по методу решения можно найти через указанную ранее ссылку на тему на киберфоруме.)
