Об одном способе моделирования платформ.
Навеяно темой на форуме мехмата МГУ
Вполне реально получит 6 степеней свободы, используя лишь вращение кривошипа. Меняя координаты центра вращения, плоскость вращения и длину кривошипа, можно получить большой набор траекторий платформы. На несложной математической модели подбирается движение платформы, потом  настраиваются необходимые для этого параметры кривошипа, и движение уже воспроизводится вживую.
Сама модель – это  система полиномиальных уравнений относительно всех координат подвижных точек. Очень подробно о способе решения системы по ссылке в начале.
И иллюстрация движения платформы с двух точек обзора. Кривошип сиреневого цвета. Зелёным цветом помечены зелёные точки.
1.   2.
Изменено пользователем one man
38 минут назад, one man сказал:
Очень понравилось!
48 минут назад, Ветерок сказал:
Очень понравилось!
Да, виноват,  зелёным цветом помечены подвижные точки.
Шарниры 2 подвижные или 3 подвижные? Методами ТММ не пробовали оценить подвижность? Как задается положение платформы с помощью одного кривошипа?
14 часа назад, bard сказал:
Кривошип вращается в плоскости,  значит у него на оси его вращения  соединение плоское. Все другие соединения шаровые, то есть соединение 3d.
В ТММ я не образован, постараюсь рассказать ближе к математике. Это математическая модель, описывающая подвижность системы при жёстких связях между точками.  Между положением кривошипа и положением платформы существует нелинейная связь, которая описывается системой алгебраических уравнений. Если плоскость вращения кривошипа зафиксирована, и его длина не меняется, то система уравнений имеет одну свободную переменную, другими словами, у системы на одно уравнение меньше, чем количество переменных  в неё входящих (это координаты подвижных точек).  Например, можно движениями платформы заставить крутиться кривошип. Уравнения системы простые – это расстояния между точками плюс задаётся плоскость вращения кривошипа.
Очень подробно теория изложена на киберфоруме в теме, которая есть в ссылке на форум мехмата МГУ в первом сообщении, там же, на киберфоруме, разобран пример с этой платформой.
13 часа назад, KorovnikovAV сказал:
А обратная задача это кинематика дельта-робота?
Мне нужно ознакомиться со спецификой этой платформы, но, вроде бы, один мой знакомый демонстрировал задачу с платформой под таким названием на форуме SMath Studio,  позывные знакомого  Ber7. На той же математической основе.
Посмотрите по поиску на форуме SMath Studio.
11 час назад, one man сказал:
По шарнирам понял. Данный механизм обеспечивает однозначное положение платформы (выходного звена) в пространстве?
В ТММ есть формула Малышева, которая определяет число степеней свободы пространственного механизма относительно стойки. W=6*n-(5*p1+4*p2+3*p3+2*p4+p5-q). n - число подвижных звеньев; p1 - число пар с одной подвижностью p2 - число пар с подвижностью 2 и тд. q - число избыточных (повторных) связей. В вашем случае, если я нигде не ошибся, n=6; p1=1; p5=8; W=6*6-(5*1+8)= 23. То есть в механизме остается дофига степеней свободы. Часть из них - паразитные, не влияющие на подвижность выходного звена.
51 минуту назад, bard сказал:
Вы ошиблись. Кривошип соединён  с вершинами треугольника рёбрами одной длины. Это пирамида. Просто в данном случае показан перпендикуляр от  точки пересечения медиан до кривошипа. Поэтому я сразу отправил желающих на киберфорум, где подобная схема с пирамидой тоже приведена. К тому же приведена ещё и система уравнений, отвечающая этой конструкции. Там 11 уравнений и 12 переменных, другими словами, одна степень свободы. Если бы уравнений было на 8 меньше, то было бы 8 степеней, но  этого быть не может по причине максимального числа 6 у твёрдого тела.
Откуда взялась платформа? Это продукция муромского радиозавода. Работает в космическом тренажёрном центре в Новочеркасске. Называется она трёхстепенной – это от числа степеней свободы. На самом деле, у неё три кривошипа, на которых находятся центры 3-х шатунов, которые на моей схеме самые длинные с фиксированными центрами, а четвёртый  о её шатун (мой кривошип ) движется в строго вертикальной плоскости. Конец кривошипа соединён с платформой карданным соединением, находясь в вершине (перевёрнутой) пирамиды с самой платформой в основании. Платформа неуправляемая, и у работников,  как я понял, возникают проблемы с выведением её из заклинивания.  У них проблемы с расчётами. Я предположил, что у платформы 4  степени свободы, а не 3 – работники не учитывают именно ту степень свободы, которую я отдельно привёл на картинке в виде части общей конструкции и предложил использовать её самостоятельно для моделирования платформ с 6-ю степенями свободы.
Ну, и ещё раз о степенях свободы. Твёрдое тело это 6 степеней свободы, Расстояния до центров шатунов: отнимаем 3 степени, остаётся 3. И ещё отнимаем расстояние до центра шатуна, прикреплённого к вершине пирамиды, то есть, 3-1=2. И дополнительное условие, что шатун  принадлежит плоскости, это 2-1=1. Одна степень свободы, что соответствует решению системы уравнений на картинке.
По всей видимости, эту степень свободы и воспринимают как паразитное движение. Амплитуда мала, но её можно, как видим, довести до приличных величин. И сам набор движения ничем не уступает сложным управляемым конструкциям, зато воспроизводится простым вращением кривошипа.
Это ссылка на производителя, и там же есть съёмка движения этой самой якобы 3-х степенной платформы.
http://muromrz.com/idn.php?dev=50d982383d87c
Извиняюсь, пропустил сообщение.
Да, конечно. Это математика, теория существования неявных функций.
Какая-то каша.
1. Я писал о степенях свободы механизма, а не твердого тела.
2. Что муромская платформа неуправлема, мне очень сомнительно.
3. Зачем что-то умозрительно предполагать? М.б. воспользоваться наработками цивилизации? Даю подсказку, даже две - институт Машиноведения им Благонравова А.А и механизмы с параллельной структурой.
4. Как я по рабоче-крестьянски предполагаю 3 двигателя - 3степенная платформа, 6 двигателей - 6 степенная. Реализовать 6 управляемых степеней подвижности 3 двигателями не удастся.
17 минут назад, bard сказал:
Какая-то каша.
Конечно, каша. Хоть платформа, хоть механизм - в данном примере одна степень свободы. Я останавливаю кривошип и вся конструкция неподвижна. Совет-  учите математику.
И Ваши сомнения по поводу управляемости платформы адресуйте производителю или пользователю, потому что эта информация от пользователя.
4 минуты назад, one man сказал:
У меня другой хлеб. Мой гексапод работает и не клинит.
58 минут назад, bard сказал:
Откровенность за откровенность. У меня тоже другой хлеб,  гексапода у меня нет, у меня есть вязальная машина, я мастер спорта по ТА,… моя работа, посвящённая универсальному методу расчёта кинематики рычажных механизмов, размещена в центре приложений MapleSoft.
Не знаю, может быть, через эту картинку будет понятнее, почему здесь одна степень свободы. Движение платформы один в один, как в исходном сообщении, только вместо перпендикуляра приведена пирамида, которая непосредственно соответствует системе уравнений. Но суть одна и та же.
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=53eeec3a3e0af2929c7a02874b1ff988
54 минуты назад, one man сказал:
Вообще ничего не понял. У выходного звена одна степень свободы или шесть?
поясните, как вращением одного кривошипа получить продольное перемещение выходного звена без наклонов. как получить поперечное перемещение (относительно плоскости кривошипа). В 3степенных платформах только наклоны. 6 степенные позволяют перемещения. Вообще, к чему эта тема? Вы пытаетесь улучшить работу платформы? В каких вопросах Вам нужна помощь?
Акцент был на неуправляемые платформы, таковыми, например, являются муромские. Наклоны, смещения, повороты – всё присутствует одновременно в большей или в меньшей степени при вращении одного лишь кривошипа, то есть при одной степени свободы.
https://hkar.ru/10TLi
https://hkar.ru/10TLj
https://hkar.ru/10TLk
Именно смещение без наклона не учтено при вращении кривошипа, но оно реализуется добавлением второй и третьей степени – смещением точки центра крепления кривошипа в плоскости, без вращения кривошипа. Чтобы сделать платформу полноценно управляемой, то к вращению кривошипа можно добавить, как сказано в первом сообщении, ещё пять степеней: подвижный центр крепления кривошипа + 3 степени, переменную длину кривошипа +1, изменяемую плоскость вращения кривошипа +1. В итоге, вместе с вращением кривошипа, имеем 6 степеней свободы при довольно-таки простом устройстве.
Что касается,
18 часов назад, bard сказал:
то в заголовке темы было написано.
Спасибо. Я поделился соображениями, кому интересно, тот откликнулся.
Конструкций вагон и тележка. И с тремя стойками вполне себе получатся 6 степеней свободы. Если три стойки переменной длины, и у них строго плоские колебания, то это будет 3 степени (6 уравнений, 9 переменных). Но если основания вращаются (3 уравнения и 9 переменных), то возможностей почище, чем у Стюарта при её 6-и степенях. На практике такая платформа способна будет выполнять даже многие функции однорукого манипулятора. Но каждая конструкция, наверно, для своих целей. Вот и муромские для своих, но только неуправляемых целей. Но  неуправляемые платформы, как видим, способны и на более достойные траектории. Например, как сообщили на том форуме, муромская  примерно в 10 с лишним раз дешевле Стюарта, и выбор между ними случился именно из-за цены. Так, напоследок.
Подсчитал степень подвижности по Сомову-Малышеву. Подвижных звеньев - 5, шаровых шарниров - 7, цилиндрических - 1.
6*5-3*7-1*5=4.
В каждой из трёх "ног" по одной местной подвижности.
В итоге:
4-3*1=1
-однозначная зависимость движения выходного звена (треугольника) от ведущего.
По замечанию "клинит" предполагаю избыточную связь в ведущем звене, но как найти не соображу...
Допетрил. Если рассматривать эту платформу как состоящую из трёх шарнирных пространственных четырёхзвенников соединённых параллельно, то можно вычленить один такой четырёхзвенник. И рассмотреть его движение от имеющегося ведущего звена. При определённых длинах звеньев и положениях возможны неблагоприятные углы давления в шарнирах.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
