АСКОН сертифицировал графстанции Lenovo для работы с КОМПАС-3D v18
Компания АСКОН подтвердила высокую производительность и надежность станций Lenovo при работе с системой проектирования КОМПАС-3D версии v18. Сертификаты совместимости получили графстанции линейки ThinkStation З30 и ноутбуки ThinkPad P.
Новая версия КОМПАС-3D позволяет работать с большими 3D-сборками объемом до нескольких миллионов компонентов. Чтобы использовать все преимущества системы, пользователям рекомендуется выбирать мощную аппаратную часть, соответствующую требованиям разработчика. Подробнее…
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
