Мониторинг станка
6 пользователей проголосовало
  1. 1. Нужно ли проводить мониторинг станков?
    • Да. В этом есть смысл!
      5
    • Нет. Это только трата времени и оно ничего не даст.
      1
45 минут назад, stest6905 сказал:
У нас только несколько станков среди которых ЧПУ. он уже подключен. Вопрос именно в том как контролировать (считать) эффективность не ЧПУ станков? Почему именно они? Да потому что их больше всего и если контролировать только один станок данная система ничего не стоит.
А в ручном режиме или по сменно-суточному заданию отслеживать не получается?
Система мониторинга это инструмент когда ОЕЕ уже не получается выращивать органически тем более что для ЧПУ ценой в 100 тысяч евро я понимаю как это окупается, а для сварочных постов и ленточных пил куда эффективнее и на три порядка дешевле будет книжка Элияху Голдратта
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
Это само собой есть. Так как все сейчас автоматизируется подумал что было бы не плохо сделать это и на данных участках.
30 минут назад, stest6905 сказал:
Вы измеряете ОЕЕ? Каков текущий уровень?
Система мониторинга это не автоматизация как таковая. Это скорее близкий родственник систем BI (business intelligence).
И главное, это, как я уже называл - штука органическая - то есть это неизбежный этап на определенном уровне развития, но практически бесполезная на уровне МСП (малое-среднее предприятие).
Просто для понимания - средний ценник для подобной интеграции это 10 миллионов рублей на плече 3 года. ROI конечно неплохой, но эти деньги нужны сразу не столько в услуги интеграторов сколько в обучение персонала. Иначе не избежать саботажа.
Можете скинуть свою локацию и название предприятия в ЛС - может насоветую интегратора проверенного (или уберегу от токсичного рукожопа). Но если ценник не нравится то вкладывайтесь в другие вещи, на любом производстве резервов внутренних просто прорва.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
