DMU 50V Ошибка C68+
Intellectual
На станке DMU 50V периодически вылазит ошибка C68+. Станок становится колом и помогает только перезагрузка. В чем может быть причина этой ошибки?
Missing motor current
Problem: There is no phase current. Possible causes: cable break or no bus voltage. Check the drive hardware.VAR reaction:
Drive switched off, brake activated. Ошибка с англ книжки . По опыту на станке DMU100T проблема была в проводке , в контактах .
