Девятнадцатый
Здравствуйте, дорогие друзья!
Последняя неделя декабря – время подводить итоги. Даже несмотря на сильную простуду, ужасный насморк и непрекращающийся кашель, могу сказать определенно, что для меня две тысячи девятнадцатый стал лучше восемнадцатого. Этот год порадовал большим количеством международных активностей и возможностью лично поучаствовать в промышленных выставках десятка стран. Впечатления от поездок легли в основу нескольких статей на “Планете CAM”, а особенно яркие эмоции вызвало EMO 2019, грандиозное событие в мире станкостроения и металлообработки.
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
