Шаблон в ARCHICAD: от А до Я. Часть 5
От редакции isicad.ru: Мы заканчиваем публикацию статьи, обобщающей многолетний опыт автора по формированию Шаблона ARCHICAD. Предыдущие части: Шаблон в ARCHICAD: от А до Я. Часть 1. Причины и цели создания Шаблона Шаблон в ARCHICAD: от А до Я. Часть 2. Типы данных и Реквизиты элементов Шаблон в ARCHICAD: от А до Я. Часть 3. Параметры Видов. Параметры и Свойства Шаблон в ARCHICAD: от А до Я. Часть 4. Моделирование. Структура Проекта В предыдущих частях я рассмотрел этапы формирования Шаблона в ARCHICAD, теперь осталось лишь описать особенности вывода документации и данных из файла, а также их последующую обработку в сторонних программах. Часть 5 Вывод данных Книга Макетов Наборы Издателя Выпуски Интерфейс ARCHICAD и настройка Рабочего Пространства Внешнее взаимодействие Excel + PowerQuery – PowerBi Grasshopper Live Connection Скрипты C++ от Labpp Заключение Вывод данных Разработка проекта любого типа и размера [...]
View the full article
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
