Вопрос по терминологии ГОСТ
Добрый день.
В ходе работы по внесению изменений в  конструкторскую документацию возникли такие вопросы:
  1. В каком действующем нормативно правовом акте содержится определение аннулирования конструкторской документации или листа конструкторской документации?
  2. В каком действующем нормативно правовом акте содержится определение замены КД или листа КД, и основания для замены?
Самостоятельно ответ в ГОСТах по ЕСКД действующих найти не удалось. Буду благодарен за помощь сообщества.
Раньше это был вроде ГОСТ 2.503-68.
А сейчас, возможно я ошибаюсь, это ГОСТ 2.503-2013.
@Technolog ogt тут не то. Автору (очередному) потребовалось нормативное определение значения запятой в русском языке :biggrin: Не лечится.
А так, очень просто.
Аннулирование - исключение документа (соответственно такого обозначения чертежа) из оборота (изымаются из архива, производства, конструкторского отдела и прочих контрольных точек).
Замена - из-за множественных изменений не видится возможности внесения изменений на поле изменяемого документа, поэтому документ или отдельный его лист заменяется на новый учтенный экземпляр с отметкой об изменении (соответственно обозначение остается как было).
PS Добавлю. Хранение аннулированных или замененных документов определяется правилами ведения архива в отдельно взятом предприятии.
Спасибо за ответы, да в 68 года ГОСТ видели такое, в действующем 2013 этого нет.
Вопрос не в определении значения в русском языке, а в том как это понимается в рамках ГОСТ по ескд и какая процедура за этим следует.
Нормативное регулирование для всех едино, а вот практика применения, то о чем вы написали, может быть у предприятий своя, с чем и столкнулись.
 Практика применения должна соответствовать ГОСТ, если вы (ваше предприятие) придерживаетесь ГОСТ в чём-то другом.
 И в ГОСТ 2.503-2013 всё это есть. Иногда у "старых" работников есть своё  видение документации, потому что они так "привыкли" работать. Это как и в религии - никто на 100% не знает, как и что должно делаться.
3 минуты назад, Technolog ogt сказал:
Где там ОПРЕДЕЛЕНИЯ терминов "аннулирование" и "замена"? Ведь автору это и надо:
22 часа назад, Bunge сказал:
Вопрос ... как это понимается в рамках ГОСТ по ескд и какая процедура за этим следует.
Туманно как-то все. Что конкретно не понятно. Пример, что ли, приведите.
@BSV1 побуду телепатом. Вопрос мог возникнуть от того, что, скажем, в их предприятии замененные документы хранятся, а аннулированные нет. Типа, аннулируется ли замененный документ реально, раз аннулируется аннулированный (да простит мне аллах каламбур) :smile:
В 24.12.2019 в 15:05, Bunge сказал:
Можно взять за определение Аннулировать = исключить из применяемости во всех других документах.
Вот цитата из ГОСТ 2.503
  1. В каком действующем нормативно правовом акте содержится определение замены КД или листа КД, и основания для замены?
Если быть последовательным, то надо искать и определения зачеркивания и т.п.
Изменено пользователем brigval
С аннулированием есть траблы. Мне как конструктору наплевать, что какая-то деталь нигде не применяется, но документ есть и он мне не мешает. Вдруг когда нибудь снова применится.
Но от наличия такой детали в 1С зудит у ПДО и техотдела. На нервы она им действует просто своим наличием в базах. Никакого внятного процесса аннулирования нет, из-за безсмысленности.  И начинается визг от вышеозвученных, с требованием аннулировать документы через извещения об изменениях. Хотя, если вступила в силу спецификация без какой-то детали, дополнительной процедуры исключения детали из комплекта изделия не требуется.
По поводу замены, как то попахивает плесенью прошлого века.
Изменено пользователем Di-mann
"Чертеж ххх.ххх с изм.n аннулируется и заменяется чертежом с изм.n+1."
Либо так:
"Чертеж ххх.ххх с изм.n аннулируется"
В случае когда уже применили хоть на одном объекте аннулировать нельзя. Только вывести из применяемости по какому либо условию (дата, год, номер объекта).
Хранить аннулированые КД 5 лет, кажись так.
Изменено пользователем valeo-ua
Аннулировать чертежи это бытность бумажных "носителей". Нынче при возможностях размножения как то не актуально.
В моей практике обычно требуют аннулировать именно деталь(сборку) со всеми атрибутами, когда она перестала применяться и соответственно болтается в базах ERP как... в рукомойнике.
В 31.12.2019 в 19:16, Di-mann сказал:
Да как раз наоборот. В век компьютеров любое малейшее изменение чертежа проводится его заменой. Вот всякие зачеркивания, подчистки, закрашивания - да, уже забываются в связи с этим.
В 06.01.2020 в 00:44, Di-mann сказал:
Бумажный или нет, без разницы. Детали присвоено обозначение. Это и есть чертеж или позиция "БЧ" в спецификации. Аннулируется деталь/сборка с конкретным обозначением - аннулируется чертеж. В бумаге его может и не быть, если в цеху умеют пользоваться компьютером (ну вдруг так).
В 03.01.2020 в 19:49, valeo-ua сказал:
Интересно, а в каком ГОСТ такое описано?
Не надо два способа проведения изменения складывать в кучу. Чертеж (позиция в сборке) или аннулируется, или заменяется.
Вполне понятное желание иметь действительные чертежи на имеющуюся конструкцию. Но конструкция может измениться и чертежи соответственно тоже. В т.ч. аннулироваться некоторые позиции. Это означает, что чертеж пропадает, его больше нет. То, что ранее по нему что-то изготавливалось, на порядок обращения документации не влияет никак, от слова "совсем"! Хотите сохранить, ваше дело. Засуньте в сейф, отсканируйте и держите на флешке, но это будут недействующие чертежи и ни конструктор, ни производство их не должны видеть больше.
И так работаем не только мы, но и везде в мире. Попробуйте отремонтировать то, что производителем уже давно не производится или производится с большими изменениями. Никто вам не предоставит такой возможности. Скажут "мы уже давно такого не производим, покупайте новый. Гарантийный срок обслуживания истек давно"
Кажется, по факту, аннулируется не только чертеж, а и обозначение.
За этим обозначением больше не должно быть чертежей.
Если документ был аннулирован.
При замене же документ за своим обозначением остается в составе комплекта КД.
Хотя его содержание может быть и "до неузнаваемости" изменено.
12 минуты назад, brigval сказал:
Это логично. Но как-то было дело, искал про это требование в ЕСКД и не нашел. Правда, было давно
1 час назад, Bully сказал:
См. ниже
12 часа назад, VOleg сказал:
Такая запись - только при замене отдельных листов.
При замене чертежа целиком - просто "АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ заменить"
РД 92-0311-91 Методические указания. Порядок применения ГОСТ 2.503-2013.
Изменено пользователем Crankshaft
12 минуты назад, Crankshaft сказал:
См. ниже
А можно выложить это РД для ознакомления?
ПС. На первый взгляд РД противоречит ГОСТ
Изменено пользователем VOleg
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
