Новые фишки виртуальной реальности от VR Concept: поддержка JT и глазного трекинга, библиотека моделей
VR Concept — приложение виртуального прототипирования для коллективной работы с инженерными данными в VR. разработано на базе собственного графического движка, с простым и удобным пользовательским интерфейсом, что позволяет начать работу в VR сразу же после установки и не требует специальных знаний (программирования). В преддверии Нового года команда VR Concept выпустила обновление одноименного приложения для коллективной работы с инженерными данными (CAD/BIM) в виртуальной реальности (VR). Основной упор в новом релизе сделан на работу с библиотекой моделей, поддержку глазного трекинга и новых форматов. Поддержка большого количества форматов — одно из главных преимуществ VR Concept. Благодаря сотрудничеству с компанией C3D Labs и интеграции конвертеров C3D Converter была реализована поддержка форматов JT, C3D, X_B, X_T (Parasolid). Среди новых возможностей — создание собственной библиотеки объектов из имеющихся 3D-моделей для последующей работы с ними в [...]
View the full article
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
