Как понять "В электронных моделях дополнительные виды не применяют"?
3 часа назад, Атан сказал:
В SW они же называются сохранённые виды...
Совершенно верно. Ну так почему их нельзя применять?
41 минуту назад, a_schelyaev сказал:
Там к модели с ТУ в виде PMI идет вдовесок и куча сохраненных видов, где модель отображается с нужного ракурса и на ней высвечивются только нужные позиции ТУ и прочего. Все это прекрасно заменяет дополнительные виды на чертежах.
Тот же вопрос. Почему у буржуев доп. виды разрешены, а у нас нет. Или просто старичок с собакой не разобрался? :-)))))
10 часов назад, Sergei сказал:
А как вы их будете применять в трехмерной модели? Мы же не про чертеж говорим.
6 минут назад, a_schelyaev сказал:
По десятому кругу: Развернул модель как нужно, сохранил этот вид и вызывай когда он нужен.
А как применять 6 основных видов?
В 12.12.2019 в 15:53, Sergei сказал:
Не только дополнительные, а вообще ЛЮБЫЕ виды не нужны. Однако по ГОСТ 2.305-2008 "ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения" имеем вот это:
Ну, как минимум, аксонометрические виды нужны, т.к. вид в данном случае - это отображение 3D-модели на плоском мониторе :)
Другой вопрос, зачем нужны основные виды. Возможно, для совместимости с 2Д-ЕСКД, т.к. для создания чертежа с модели необходим главный вид, и это будет "сохраненный вид спереди".
1 час назад, Sergei сказал:
Так можно делать и это и есть сохраненный вид. Каждый нужный вид присутствует по отдельности.
В 13.12.2019 в 12:41, Sergei сказал:
Да что Вы говорите. Прям открытие сделали. Обратитесь к 12-му сообщению.
и что там? В одном случае - "электронная модель" (на что и был ответ), в другом - "графический документ в виде электронной модели". Вы по-моему софистикой просто решили заняться, жонглируя похожими терминами.
Ну и сами разрабы тоже перемудрили, в чём акцентировали внимание в 13-м посте.
В общем, в модели доп. виды не нужны, оформлены там требования к изделию все или нет. В функциях чертежа, который оформляется с модели, нужны.
Ну всем понятно, что если речь идёт про 3D модель, а не про чертёж, то на вопрос темы можно забить. Но всё же интересна логика разработчиков ГОСТов на 3D модели. :-)))))
7 часов назад, Sergei сказал:
Это вам могут рассказать только сами авторы.
  • 5 недель спустя...
В 16.12.2019 в 12:02, Sergei сказал:
В этом вопросе у нас в стране подход традиционный - берется ISO и переводится на русский с изменениями на нашу специфику.
    • статист
