Как заставить конструкторов соблюдать п.4.15 ГОСТ 2.307-2011?
Как заставить конструкторов соблюдать п.4.15 ГОСТ 2.307-2011 "ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений"? А там ясно, чёрным по белому сказано:
Ну не умеют большинство конструкторов оформлять чертёж делали, изготовленной литьём с последующей мехобработкой. Данное требование ЕСКД не соблюдается от слова СОВСЕМ. Одни свободные художники остались похоже. Куда мы катимся?
Про литейные базы и базы механической обработки вообще никто слыхом не слыхивал.
Изменено пользователем Sergei
1 час назад, Sergei сказал:
пО ТОМУЧТО СОВРЕМЕННЫЙ КОНСТРУКТОРУ кроме оформления и прямой обязаности по проектирования в в нагрузку идет много чего: компьютерная грамотность, основы администрирования, САПР пару тройку, CAE пару не плохо, изучения основной средней сапр до серьезного уровня нужно потратить кучу времени... и желательно уметь программировать или писать макросы, еще на многих ложится 3д печать и изучения что там с этим связано. Тут Сапр по госту заставит оформлять умаешься, и у многих не  получается . То еще ГОСТ поменяют введут систему выдачи номеров по классификатору, учи и изучай херню эту. А вы про изыски оформления..
А денег все меньше платят кстати относительно сколько зарплат нужно чтоб купить квартиру (1997 года например)  квартиры стоят так что не когда не заработать на выпуске документации если не схематозить как то..
для примера 2003 году зарплата начинаюшего инженера 200 баксов, столько и квартиру снять. сейчас это 450 баксов. тоесть в среднем в 2 раза больше у профи от начинающего студента... Зачем ему расти? ради чего? нет стимула учить все это, деньги нужны...
7 часов назад, Sergei сказал:
Ввести ТКонтроль и нормоконтроль, как же еще.
6 часов назад, Maik812 сказал:
За что же ему деньги платить, если он профессионально совершенствоваться не хочет? :g:
Ну вот Вы то же не поняли что это не изыски оформления, а скорее система качества ибо если не соблюдать п.4.15 ГОСТ 2.307-2011, то выдержать допуски размеров в размерной цепочке этого направления невозможно. Для того и ввели этот пункт.
1 час назад, Crankshaft сказал:
Скорее организовать взаимодействие разработчиков изделия с технологами по литью и мехобработке.
Этот момент очень хорошо описан в книге Орлова "Основы конструирования" 1988 года. Я где-нибудь ниже выложу оттуда картинки. Там с примерами как правильно, как неправильно. Про базы всё разжёвано.
Тут мне непонятно 2.307 (сообщение 1) соблюдать нельзя, а 2.201 (сообщение 2) можно или наоборот? Или оба можно?
Совсем запутали...
Если я 2.307 не соблюдаю - то нарушаю ЕСКД, а если 2.201 не соблюдаю - то не нарушаю? Или наоборот?
3 часа назад, VOleg сказал:
Совсем запутали...
Закусывать надо :-)))))
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
