Применяемость изделия в технических требованиях
Можно ли предназначение изделия прописать отдельным пунктом в тех. требованиях? Например: "Изделие в количестве 2 шт. ипользуется для..." и т. д.
Применяемость обычно пишется в специальной графе в таблчике не чертеже. Самая верхняя левая графа, туда вписывается номер.
По поводу ТТ я чет даже не уверен. По идее, это дело технолога, указывать в техкарте, сколько и куда идет деталей или сборок, на чертеже это не пишут.
А почему возник такой вопрос?
Во вспомогательном производстве так делают.
У нас на заводе первым пунктом ТТ идет назначение изделия, а кол-во в специальной графе основной надписи.
29 минут назад, Vaclav сказал:
Нет. Это определяется спецификацией. На данное изделие или сборку более высокого уровня. Но иногда приходится писать подобное. Например, при проектировании блочных пресс-форм, упоминая, в какой блок устанавливать для совместной работы. Это конечно можно подтянуть под "особые условия эксплуатации", что упомянуто в ГОСТ 2,316, но с натяжкой. Просто при совсем грамотном подходе каждый раз бы пришлось делать монтажный чертеж, который бы и включал основной блок. А так вроде всем понятно, вопросов нет, как и лишней работы. Но не по ЕСКД.
Изменено пользователем Bully
Есть сборочный чертеж, изделие простое, его применяемость можно оговорить одной фразой. Все настолько просто, что монтажный чертеж выпускать считаю лишним. Поэтому возник такой вопрос.
8 минут назад, Crankshaft сказал:
У нас вообще от руки красной ручкой размашисто чирикали "2 ШТ" =) Но это не значит, что это по ЕСКД.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
