Autodesk CFD - моделирование термоэлектрического компонента (элемент Пельтье)
Столкнулся с проблемой при моделировании элемента Пельтье.
По инструкции настроил компонент, (посчитал коэффициент G, задал количество "штырьков", вписал параметры напряжения и прочего),  а дальше начались непонятки.
Модель простая - два радиатора, попками друг к другу, между которыми стоит параллелепипед Пельтье.
При задании механизма управления TCold (поддерживаемая температура холодной стороны, скажем, 0 градусов) в результате получается следующая картина: радиатор с холодной стороны показывает четко 0 градусов (весь равномерно синий), с другой стороны теплый радиатор тоже весь равномерно красный. Причем, если навести курсор на сам ТЕС, то во всплывающем окошке информация о его текущих параметрах говорит, что у него по нулям все параметры (напряжение, ток, мощность).
Такое ощущение, что я что-то не настроил в граничных условиях.
Теперь немного о задаче.
Необходимо смоделировать поведение термосборки (такие же радиаторы, но еще продуваемые вентилятором) в разных условиях окружающей температуры - от 0 до + 50 цельсия. Установлена она в ящик - одна сторона (теплая) снаружи, холодная внутри. Эдакий холодильник.
При таком раскладе не совсем понятно, как задать параметры ТЕСа. Если задать ему исходную температуру холодной стороны - вроде как и смысл расчета теряется, считай, что уже все задал сам руками.
Если задать ему метод управления по напряжению, допустим, то непонятно, как указать ему граничные условия. Пробовал прикладывать к его граням напряжение в 12 вольт - результат вообще нулевой, ТЕС не работает, картинка неправильная.
Можете подтолкнуть меня в сторону правильного алгоритма настройки элемента?
Заранее спасибо!
