ISO Стандарт
Добрый день. Чертёж выполнен по ISO, прислали Французы. Вопрос, что означает знак в форме "Тильды ~"?. Заранее спасибо.
13 часа назад, Technolog ogt сказал:
Возможно ошибаюсь
Хоть и не знаком был с ГОСТом 52-года, тоже первым делом пришло в голову про шероховатость "без обработки". Т.е. в состоянии поставки.
А галочки без обозначения тогда - аналог современной "как получится после инструмента" - второй снизу значок на скрине
Изменено пользователем Bully
Я тоже в первую очередь вспомнил старые ГОСТовские обозначения, но, похоже, у них тильда другое означает:
Изменено пользователем Crankshaft
18 часов назад, s.v.sevagin сказал:
либо "любой"
либо по аналогии с нашим "неуказанная"
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
