Здравствуйте!
Заранее извиняюсь, если вопрос тупой.
Есть ли какие-либо рекомендации (правила) по снятию размеров с помощью штангенциркуля?
Суть вопроса:
Я всегда измеряю внешние размеры упорами (т.е. не заостренными частями губок), но тут недавно ездил к подрядчику и он сказал, что так неправильно и нужно внешние размеры снимать именно заостренными частями губок.
На мой вопрос почему, был ответ - так правильно! :)
Вот Я и хочу понять, может Я всю жизнь неправильно снимал размеры?
ну смотря что измерять. Если габарит плитки или ширину выступа, то разницы нет, а широким местом даже надежнее (нет вероятности попасть в местную ямку, которая может быть из-за плохой обработки). А если измерять расстояние между отверстиями, например, или другими не плоскими элементами, то тут только острым местом и получится нормально снять размер.
3 часа назад, Yurikman сказал:
и он сказал,.........
Есть такие, которые на пустом месте ищут повод поумничать. Неважно, проанализировали свои слова до этого или нет.
Изменено пользователем Bully
@Yurikman Хороший хозяин "заостренные части губок" бережет для особенно нежной работы.
В 99% мерить лучше "плоской" частью. Так и опорная поверхность лучше и появление зазора между губками откладывается на потом.
6 часов назад, Yurikman сказал:
Один сказал одно, другой другое. И каков вывод? Здесь на форуме тоже одни скажут одно, другие другое. И что будете делать?
Вы сравнили результаты измерений разными способами? Получили разницу? Сделали вывод? Или это Вам не важно, Вам важно кто что скажет?
1 час назад, Ветерок сказал:
Что будете делать? - почитаю.... какие мнения, опыт и доводы есть у разных людей.
Конечно сравнивал - результат разный (различие 0,15...0,2мм), поэтому и возник вопрос/сомнение.
Вывод - подрядчик пудрит мне мозги.
Показать содержимое
Hide
Проведите Measuring System Analysis, потому что есть подозрение что погрешность не результат способа измерения ШЦ, а вклад оператора. Если лень гуглить могу выложить методику и табличку в экселе.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
серьезный подход! Гуглить не лень :)
В понедельник решу вопрос с подрядчиком авторитарным методом (размеры детали не соответствуют чертежу).
Всем спасибо за участие!
Hide
Либо мерительный инструмент изношен, либо методика измерений хромает - прикладывается чрезмерное усилие, которое дает такую погрешность (выборка зазоров, изгиб губок и пр. вплоть до смятия материала детали, если он податлив). Лично я стараюсь прижимать сами губки пальцами, чтобы не было изгибающего момента, хотя, это тоже не совсем верно, т.к. идет местный нагрев мерителя от тепла пальцев рук, но для штангенциркуля эта погрешность на порядки меньше той, что можно внести чрезмерным усилием на колесе прижима, посему я ею пренебрегаю. Еще совет: промерьте деталь микрометром.
1 час назад, Горыныч сказал:
Да, погрешность очень большая для качественного инструмента.
С инструментом всё норм, мерили двумя разными (моим - цифровым с поверкой и подрядчика - нониусным) - разница на всех присутствует (т.е. мой способ - условно 10мм, способ подрядчика - условно 9,8....9,85мм).
С усилием тоже не перебарщивали - до контакта.
Деталь - штампованная металлическая пластина (2мм, алюминий).
2 часа назад, Yurikman сказал:
Берем микрометр и решаем спор.
17 часов назад, Yurikman сказал:
То у Вас какой-то неправильный подрядчик. Вот у нас, к примеру, самые правильные слесаря, они этими заостренными губками, обычно металл размечают, а еще, на ютубе куча "мастеров", с умным видом лица в своих ролика рассуждают о том, какой штангель точнее, цифровой или обычный (слово - нониусный, для тех "спецов", ругательное, его они не используют)
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
