Здравствуйте!
Заранее извиняюсь, если вопрос тупой.
Есть ли какие-либо рекомендации (правила) по снятию размеров с помощью штангенциркуля?
Суть вопроса:
Я всегда измеряю внешние размеры упорами (т.е. не заостренными частями губок), но тут недавно ездил к подрядчику и он сказал, что так неправильно и нужно внешние размеры снимать именно заостренными частями губок.
На мой вопрос почему, был ответ - так правильно! :)
Вот Я и хочу понять, может Я всю жизнь неправильно снимал размеры?
ну смотря что измерять. Если габарит плитки или ширину выступа, то разницы нет, а широким местом даже надежнее (нет вероятности попасть в местную ямку, которая может быть из-за плохой обработки). А если измерять расстояние между отверстиями, например, или другими не плоскими элементами, то тут только острым местом и получится нормально снять размер.
3 часа назад, Yurikman сказал:
и он сказал,.........
Есть такие, которые на пустом месте ищут повод поумничать. Неважно, проанализировали свои слова до этого или нет.
Изменено пользователем Bully
@Yurikman Хороший хозяин "заостренные части губок" бережет для особенно нежной работы.
В 99% мерить лучше "плоской" частью. Так и опорная поверхность лучше и появление зазора между губками откладывается на потом.
6 часов назад, Yurikman сказал:
Один сказал одно, другой другое. И каков вывод? Здесь на форуме тоже одни скажут одно, другие другое. И что будете делать?
Вы сравнили результаты измерений разными способами? Получили разницу? Сделали вывод? Или это Вам не важно, Вам важно кто что скажет?
1 час назад, Ветерок сказал:
Что будете делать? - почитаю.... какие мнения, опыт и доводы есть у разных людей.
Конечно сравнивал - результат разный (различие 0,15...0,2мм), поэтому и возник вопрос/сомнение.
Вывод - подрядчик пудрит мне мозги.
Показать содержимое
Hide
Проведите Measuring System Analysis, потому что есть подозрение что погрешность не результат способа измерения ШЦ, а вклад оператора. Если лень гуглить могу выложить методику и табличку в экселе.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
серьезный подход! Гуглить не лень :)
В понедельник решу вопрос с подрядчиком авторитарным методом (размеры детали не соответствуют чертежу).
Всем спасибо за участие!
Hide
Либо мерительный инструмент изношен, либо методика измерений хромает - прикладывается чрезмерное усилие, которое дает такую погрешность (выборка зазоров, изгиб губок и пр. вплоть до смятия материала детали, если он податлив). Лично я стараюсь прижимать сами губки пальцами, чтобы не было изгибающего момента, хотя, это тоже не совсем верно, т.к. идет местный нагрев мерителя от тепла пальцев рук, но для штангенциркуля эта погрешность на порядки меньше той, что можно внести чрезмерным усилием на колесе прижима, посему я ею пренебрегаю. Еще совет: промерьте деталь микрометром.
1 час назад, Горыныч сказал:
Да, погрешность очень большая для качественного инструмента.
С инструментом всё норм, мерили двумя разными (моим - цифровым с поверкой и подрядчика - нониусным) - разница на всех присутствует (т.е. мой способ - условно 10мм, способ подрядчика - условно 9,8....9,85мм).
С усилием тоже не перебарщивали - до контакта.
Деталь - штампованная металлическая пластина (2мм, алюминий).
2 часа назад, Yurikman сказал:
Берем микрометр и решаем спор.
17 часов назад, Yurikman сказал:
То у Вас какой-то неправильный подрядчик. Вот у нас, к примеру, самые правильные слесаря, они этими заостренными губками, обычно металл размечают, а еще, на ютубе куча "мастеров", с умным видом лица в своих ролика рассуждают о том, какой штангель точнее, цифровой или обычный (слово - нониусный, для тех "спецов", ругательное, его они не используют)
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
