"Ведёт" детали после координатника
В общем, когда много отверстий в листе делаешь, то деталь начинает выгибаться. В итоге, после окончательной гибки и сборки изделия, появляется "пузо" на месте перфораций, которое можно "вдавить" или "выдавить" и оно как металлическая крышка для закатки банок - "хлюпает". Ну как то так.
Кто как решает проблему снятия внутренних напряжений после координатника?
Бейте в шахматном порядке
Изменено пользователем KorovnikovAV
При перфорации - это не ваша конкретная проблема, а общий нюанс в изготовлении такого типа. Решается на 100% правкой, те компании, которые активно перфорируют используют правильные станки.
4 часа назад, Alex2020 сказал:
Поведайте о правильных станках.
11 час назад, xedex сказал:
если прочитать прАвильно, то уточнений особо не требуется. Станки не прАвильные, а правИльные - https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_ruRU840RU840&ei=zp3kXarhKKvQmwWUv4_gBg&q=правильный+станок+для+листового+металла&oq=правильные+станки+для+листов&gs_l=psy-ab.3.0.0i22i30.21958.29056..31123...1.0..0.90.1063.14......0....1..gws-wiz.......0j0i30j33i22i29i30.B5wD1w63yU4
В 02.12.2019 в 11:15, Bully сказал:
Кстати, вот что меня больше всего интересует:
как отразится на геометрические параметры детали правильный процесс?
Вот допустим после координатника я загнал кривую деталь в листоправильный станок. Потом на сборке у меня отверстия сойдутся с отверстиями в других деталях? Или размеры начинают "плыть" после правки?
8 часов назад, Slavdos сказал:
а вы загоните ДО координатника
Если Вы не разбираетесь в этом, то писать не нужно.
17 часов назад, Hitchok сказал:
А вы, типа, разбираетесь. Тогда поясните нам, неразбирающимся, почему правка листа до обработки не поможет?
6 часов назад, Tad сказал:
Правка листа до обработки не предотвратит возникновение новых внутренних напряжений в листе (приводящих к деформации листа) во время вырубки.
Изменено пользователем Hitchok
Правка листа до обработки снимет внутренние напряжения листа, что является основной причиной деформаций при пробивке. Попробуйте аргументированно опровергнуть это утверждение.
Кстати, при операции вырубки вопрос деформаций практически не актуален.
16 минут назад, Tad сказал:
не снимет. В отличие от отжига. Просто перераспределит их для такого состояния. А любой снятый слой материала перераспределит заново, отчего и поплывет лист снова.
50 минут назад, Tad сказал:
Когда делаешь частую перфорацию, то он более чем актуален.
1 час назад, Tad сказал:
Это Вам на Ваше первое утверждение демонстрационное видео, что при вырубке создаются дополнительные внутренние напряжение в листе, которые (!!!) и являются причиной деформации листа:
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
При вырубке вопрос деформации (первые три вида особенно) - более чем актуален. Тем более Вы противоречите своему первому предложению.
2 часа назад, Hitchok сказал:
они не создаются. Они уже есть (были). Просто плюсы/минусы, разнонаправленные вектора напряжений компенсировали друг-друга. А при снятии материала (неважно, вырубка, фрезеровка, электроэрозия и пр., даже пусть аннигиляцию придумали бы без касания к материалу) одни участки со внутренними напряжениями убираются, а компенсировавшиеся до этого напряжения начинают деформировать металл.
1 час назад, Bully сказал:
Может я не правильно понимаю слово "напряжение"...
См. видео выше. Там видно что метал при вырубке сжимается в одном месте и растягивается в другом. Так вот, сжатие и растяжение разве это не напряжения? По моему самые что ни на есть напряжения. И создаются они именно в процессе вырубки (мы сейчас не говорим про уже существующие напряжения в листе). Так вот, эти напряжения с каждым ударом всё накапливаются и накапливаются, результируя в "выгиб" листа.
9 часов назад, Bully сказал:
Я правильно понял, что Вы утверждаете, что правка листа не снимает внутренних напряжений?
8 часов назад, Hitchok сказал:
Видео демонстрирует несколько другое. Но, я не утверждал, что при обработке на КРП не создается внутренних напряжений. Я говорил, что не эти дополнительные напряжения вносят основной вклад в деформацию листа. И просил Вас аргументированно это опровергнуть.
8 часов назад, vasyam сказал:
Коллеги, не путайте вырубку с пробивкой (перфорацией). Это разные операции.
4 часа назад, Hitchok сказал:
Посмотрите на Вами же приведенные картинки. Сжатие, растяжение - это виды деформаций. Они не обязательно приводят к появлению напряжений после снятия усилий, вызывающих эти деформации.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
