Новые функции и поддержка станков OKUMA в CIMCO Machine Simulation
Компания CIMCO сообщила о появлении новых возможностей в своем ПО для верификации G-кода CIMCO Machine Simulation. Обновления коснулись функции удаления материала заготовки, представлен новый редактор конфигурации станков, продукт начнет поддерживать станки OKUMA.
Смотреть полностью
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
